20 novembre 12, 20:39 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
il direzionale e' un comando assolutamente sopravvalutato! No saprete mai di chi si tratta a mano che non lo dica lui...togli pure, togli. | |
24 novembre 12, 21:28 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
| Pignoni Reisenauer alberi di 3 mm
@ Taxi Driver : Almeno non gufarci con il meteo; per adesso non è gran che ! Informazione per chi come me si è trovato in difficoltà, con un motore (come gli Hyperion) con albero di 3 mm, da montare sul riduttore Reisenauer 5:1 per il quale non è previsto un pignone di misura. Soluzione banale : i pignoni non sono tanto duri da non essere lavorati con una normale punta di acciaio super rapido, quindi ho preso il pigone con foro da 2,3 mm sul tornietto ed ho passato punte nuove da 2,5 mm a salire gradatamente fino alla misura. Umberto |
26 novembre 12, 16:20 | #38 (permalink) Top | |
| HC H2218-3200 Kv Citazione:
Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 3200KV un motore per elicotteri con albero di 3,17 mm predisposto con lo scasso per pignoni con grano. Pesa 67 gr, diametro estero 27,15 mm lunghezza cassa 37 mm, lo statore ha 12 espansioni polari, diametro 22 mm e lunghezza 18 mm, le lamelle sono molto sottili (circa 0,2 mm). Nella cassa ci sono solo 8 magneti di 18x6 mm, per una copertura del 66%, molto sottili anche loro (circa 1,2 mm), il diametro interno ai magneti è di 22,72 mm, quindi l'air gap minimo è buono, solo 0,36 mm (nei cinesi puo' arrivare a 0,5 mm e piu'), ma con magneti cosi' larghi era il caso di metterli a tegola o accoppiati (ma il motore è in offerta a 12,50 Euro.....). Come ho accennato, l'albero di 3,17 mm (all'interno dei cuscinetti è di 4 mm) ha la tacca per il grano e per questo la Loctite 648 non catalizza, ho dovuto tornare al vecchio UHU PLUS che, scaldato con un accendino in opera, salda tutto in un minuto. A 12 V assorbe volentieri 4 A , con riduttore 5:1, e non vibra gran che. nonostante non abbia segni di bilanciatura, con tre celle e un'elica 14,5 x 9,5 (15x10 con mozzo piccolo) arriva presto a 40 A da fermo, per cui in casa non faro' altro rumore e andro' al campo meteo permettendo . La prima prova la faro' con lo stesso regolatore: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html che a parole per pochi secondi arriva a 40 A, per restare leggero, in un secondo tempo provero' con un regolatore piu' potente e pesante (e possibilmente economico). Umberto P.S. per i giri delle eliche, non sempre ho l'aiuto necessario per mettere il contagiri davanti all'elica.... | |
26 novembre 12, 21:24 | #40 (permalink) Top | |
Chi ha già provato il nuovo OS 4T 95 V? | hurricav | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 04 gennaio 12 10:29 |
Motorizzazione Economica per MiniMag | Pier.py | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 agosto 11 22:46 |
Chi lo ha gia provato?? | renzino73 | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 giugno 07 13:18 |
Cularis: chi lo ha già comprato? | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 07 aprile 07 08:23 |
motorizzazione Ultimate economica | darko | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 22 febbraio 07 23:03 |
