25 settembre 10, 17:13 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2008 Residenza: Prato
Cambiamenti da apportare al regolamento: -tempo di volo unico quando si da il via tutti i cronometri devono partire e no quando parte il modello. - un solo assistente per aiuto partenza che deve lasciare subito il campo, quindi si vola da soli senza aiuti per posizioni o consigli di volo, l'assistente potrà rientrare solo per fermare il cronometro solo qualche istante prima dell'atterraggio e cmq nonsenza l'autorizzazione di un'albrito che aiuta il direttore di gara. -vietato l'uso della telemetria - vietato l'uso di tutte le miscelazioni ad eccezione del butterfly (per motivi di sicurezza), quindi niente cabra e picchia con motore e direzionale con alettoni. Autorizzate le fasi di volo escludendo gli alettoni-cabra e gli alettoni -direzionale. |
25 settembre 10, 19:57 | #112 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 26-03-2009 Residenza: Desenzano
Ciao.... Scerzi?!! Sono in passagio fatto il Foiano oggi.. Era veramente bello da videre. Si, erano pochi ma bravi. | |
25 settembre 10, 22:05 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
26 settembre 10, 00:24 | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Gli alettoni possono essere abbinati o se ne deve muovere uno alla volta ? | |
26 settembre 10, 07:39 | #115 (permalink) Top |
Mi sembra di capire che qualcuno sia terrorizzato all'idea di fare una vitata piatta senza miscelazioni!! In questo mondo si parla di meritocrazia e voi fate di tutto per appiattire i valori in campo. L'avvento delle radio computer ha semplificato e aiutato molto il volo ma non dimentichiamoci che una volta non esistevano e le virate piatte le facevano lo stesso... Non le sapete fare? E allora è bene che alle gare perdete!! Dopo il motore per la quota fate una cazzata paciugando col cabra e picchia e perdete quota preziosa!! Bene allenatevi di più!!! |
26 settembre 10, 08:52 | #116 (permalink) Top | |
Forse all'internazionale F5J è in testa qualcuno perchè ha le miscelazioni ? Mi sembra che qualcuno sia terrorizzato dall'idea che qualcun'altro usi le miscelazioni ! E allora perchè non vietare il dual rate, l'esponenziale, il sub trim, l'end point, il reverse, la differenziazione degli alettoni, le radio computerizzate e con display; tutte diavolerie moderne che rendono la guida lussuriosa Cosi' si riimpara a fare gli impianti radio e a guidare | |
26 settembre 10, 09:36 | #117 (permalink) Top | |
secondo le miscelazioni che dici possono anche aiutare, ma non nascono da sole sulla radio e per arrivare a delle buone impostazioni occorre lavorarci parecchio in allenamento, per cui bisogna comunque saper volare per arrivarci. Tante cose si possono fare "a mano", si cerca di automatizzarle perchè in gara spesso l'attenzione non deve essere sul tenere per aria al meglio il modello ma sulle scelte tattiche da fare. anche chi pensa di copiare i settaggi di altri, deve poi fare i conti con le escursioni che non sono mai le stesse, a volte anche due modelli uguali montati dalla stessa persona possono avere differenze.
26 settembre 10, 10:33 | #118 (permalink) Top |
Per quanto riguarda il controllo io penso al senso vero dello sport e al fatto che aeromodellismo rientra in un mondo gentleman quindi barare vorrebbe dire esserne fuori. Per tutto il resto lo so come funziona e anch'io forse perché principiante volte volte ho perso più tempo con la radio che acapire il terreno il vento e e tutti gli elementi naturali per volare in termica da ultimo la mancanza di assistenti che aiutano troppo il volo in gara segnalando distanze termiche tattiche atterraggi... Dobbiamo tornare soli a gestire modello e gara!! |
26 settembre 10, 11:09 | #119 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2007 Residenza: CEREGNANO
26 settembre 10, 13:58 | #120 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
2M Electro J Credo vada in quella direzione ... basta togliere gli helper... Pero'... la gara a cui si fa riferimento in questo thread, credo abbia altri obiettivi.. per cui siamo palesemente Se cercassimo di focalizzare gli argomenti in modo appropriato, potremmo essere piu' chiari ed incisivi su quello che vogliamo dire, altrimenti corriamo il rischio di essere dispersivi ( e disturbare ). Giampiero... ( ti prego, la mia non e' un rimprovero ne' vuol essere un insegnamento) ..... apri un thread apposito, eviterai battute ironiche (comunque motivate) ... qui si parla di una gara fatta di "potenza" (nel senso buono della parola) e non di "bassa potenza" (sempre nel senso buono) ... anch'io ti seguo su quella strada (leggi la mia firma).. Spero di non essere frainteso... ci sentiamo sul nuovo thread... Sergio
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | |
Una nuova categoria dopo Autonomy, F5J, FXJ, F5J con altimetro, 2M Electro J!!! | Pampa | Aeromodellismo Categorie | 29 | 11 gennaio 14 15:36 |
Piani costruzione/progetti stazza intenazionale | veleno30 | Navimodellismo a Vela | 0 | 18 giugno 10 00:13 |
F5j | Photomax | Aeromodellismo Alianti | 15 | 08 aprile 09 14:12 |
F5j elettrico | Fabri | Aeromodellismo Alianti | 6 | 29 aprile 08 09:28 |
