Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Categorie
Vecchio 21 marzo 10, 12:51   #191 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Un chiarimento: significa che il tempo di volo parte al suono della sirena di start e termina all'atterraggio del modello?
Grazie.
si e no,
il tempo di volo va da sirena di start a sirena di stop
dunque 7 minuti esatti ; il tempo motore rientra nei 7 minuti
bisogna decollare entro i primi 10 secondi ; i piloti, che potrebbero essere 6-7 per ogni manche, possono mettersi vicini, distanti diciamo 5-6 metri, ed ognuno parte nella direzione che vuole concordando ad esempio con i vicini chi parte per primo ; in questo modo si scaglionano leggermente le partenze per evitare collisioni
il pieno si raggiunge a 7 minuti ; nel senso che al settimo minuto bisogna essere ancora in volo ; dopo la fine del tempo operativo ci sono 30 secondi per atterrare sul centro ; anche in questo modo si evita l'affollamento in atterraggio e si lascia la giusta calma per organizzarsi il proprio circuito di atterraggio
da un punto di vista organizzativo basta una persona con un cronometro ed un foglio : quelli che al settimo minuto sono in volo hanno ovviamente il pieno e cioe' 420 punti ; per chi atterra prima basta una occhiata al cronometro per vedere il tempo di volo effettuato e segnarlo sul foglio
la cosa migliore e' comunque che ogni pilota abbia un helper che in ogni caso cronometri il volo
c'e' poi da misurare l'atterraggio con delle cordelle che riportano gia' i punteggi (corde da tapparella con gia' scritti i numeri, come si fa in F3J)
in realta' si puo' anche evitare che ci sia una persona per segnare i tempi ; ognuno si cronometra e poi segna il tempo su un foglio classifica comune
per l'audio si puo' usare un programma da PC o un file MP3 collegato ad una cassa che in loop scandisca i tempi : 7 minuti per il volo + 30 per l'atterraggio + 2 minuti e mezzo per la preparazione del gruppo della partenza successiva
non essendoci verricelli, cavi e robe strane quando un gruppo e' atterrato il successivo potrebbe partire in realta' quasi subito
per la prima gara avremo comunque anche l'attrezzatura F3J che e' costituita da una "stazione audio portatile" con tanto di tabellone luminoso
g.generali
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 13:05   #192 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Chiedo venia per la mia imprecisione....
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 13:16   #193 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
si e no,
suggerisco l'uso di un suono che indichi i 10'' della finestra di lancio, potrebbe essere anche solo un beep lungo 1'' che parte al nono secondo oppure altre combinazioni a vostro piacimento.
quanto ai modelli...ci faccio un pensiero anche se il tempo è tiranno
Vecchio 21 marzo 10, 14:00   #194 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
il programma che usiamo, quello fatto da denis, permette di impostare una serie di suoni ; solo che mi sa che lo fa solo con degli step di 15 secondi
DENIS !!! se ci ascolti ... e' possibile inserire anche il suono a 10 secondi ?
altrimenti possiamo anche fare la finestra di 15 secondi, alla fine cambia poco
il concetto resta comunque che allo start bisogna darsi una mossa e partire appena possibile ; se c'e' un direttore di gara sara' lui a sollecitare le partenze, magari facendo partire per ultimi i novizi
se poi ci fossero tanti concorrenti in una manche, 7-8 ad esempio, forse e' meglio 15 secondi invece di 10
il problema del numero di piloti per manche non e' tanto la partenza ma l'atterraggio ; bisogna predisporre tante basi quanti sono i concorrenti
le basi si possono mettere a 10 metri, magari non tutti in linea ma leggermente scalati, i modelli sono piccoli ; pertanto in un campo largo una cinquantina di metri si possono ipotizzare 6 centri
gg
Vecchio 21 marzo 10, 14:17   #195 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
gg
si può avere una copia di questo programma? mi sarebbe utile per allenarmi al mio campo si volo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 marzo 10, 14:27   #196 (permalink)  Top
gg
scusa ma se non c'è una regola che lo impone tutti cercheranno di lanciare negli ultimi 1-2 secondi a disposizione, sia per guadagnare tempo di volo sia per mandare avanti gli altri a tastare l'aria
Vecchio 21 marzo 10, 14:33   #197 (permalink)  Top
cosa vuoi che cambi in 10 secondi? i modelli sono ancora sotto motore e ad una quota troppo bassa per far da spia agli altri, ricorda che bisogna arrivare a 120 metri o 30 secondi di motore. apposta c'è la finestra di partenza stretta
Massimo Bison
Vecchio 21 marzo 10, 15:05   #198 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-03-2009
Residenza: Desenzano
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
Yesssss Sir... andare su a manetta (piu' di 4 m/sec) non conviene...
Sergio
Era una volta, avevo il modello da 2 metri con peso in partenza 1300 grammi. Con un motorino economico andava a 14-16 m/s in verticale. E dopo di 20 sec a motore, facevo ancora 30-40 metri di quota.
Allora perche non vale sfruttare anche qui unpo???...
Ultima modifica di Golikov : 21 marzo 10 alle ore 15:09
Golikov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 10, 15:09   #199 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
il programma lo scarichi da qui
F3J Software - F3J Eurotour Italy
e' questo : F3J WORKING TIME SYSTEM
e' un programma che gira su PC
con una serie di parametri tempo da preimpostare
noi lo usiamo collegato ad un impianto audio e ad un megadisplay
ma funziona anche da solo audio
non so se da qui si puo' estrarre un audio per creare un file MP3
se qualcuno sa come fare sarebbe una cosa molto utile
potremmo predisporre un file MP3 gia' settato sulla formula di gara
g.generali
Vecchio 21 marzo 10, 15:22   #200 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Ciao Giuseppe ciao Sergio.
Sono in ritardo, ma solo ieri ho notato la discussione!
Mi scuserete quindi se ripeto considerazioni già espresse ma non è facile seguire il filo tra tanti post.
Partecipo a gare formula Dedalo da più di dieci anni e vorrei fare alcune considerazioni anche al fine di capire se con un modello fatto per tale formula posso gareggiare ed essere competitivo.
Attualmente i modelli formula Dedalo si attestano su una dimensione tra 1,60 e 2 metri con superfici tra 22 e 25 dmq con un peso tra 400 e 600 g. I motori si è visto che praticamente si riducono a due o tre sullo stesso piano.
Il mio ultimo è di 1,75 (doppio diedro) per 23 dm. e pesa 430 g. due lipo da 1000 e motore Haker; ha due grossi flap per la parte centrale da 1,10 con la funzione principale di poter variare il profilo, molto utile la dove la salita è libera o si voglia avere un modello più o meno veloce a seconda delle condizioni meteo o infine per frenare in atterraggio.
Scusate il pistolotto ma mi sembrava indispensabile per fare un parallelo al fine di trovare punti condivisi.
- Usare il limitatore di quota anziché la motorizzazione obbligata comporta l'esigenza di limitare l'apertura alare, non c'è dubbio (due metri mi sembrano molto saggi!) in compenso esclude o affranca dalla ricerca di gruppi propulsori performanti. Pregio o difetto? Uno ad uno direi.
- Sul carico alare non porrei limiti. Ci pensa la natura a limitare le scelte! Nella Dedalo, dove pure il peso è importantissimo per la salita, abbiamo visto che scendere troppo non paga, hai modelli che con un po’ di vento stentano a rientrare e perdi l’atterraggio (quando non proprio il modello) e poi in commercio non esistono possibilità di avere modelli superperformanti con peso ridotto (almeno per ora!)
- Sugli alettoni: non è assolutamente vero che siano un grande vantaggio, sono perfettamente in linea con quanto detto da Claudio V..se uso i flap anche come alettoni è perché tanto vale aiutare un po’ a stringere la virata in termica e comunque in piccolissima percentuale in combinazione con il direzionale che prevale. Escluderli solo per evitare che entrino in competizione modelli super performanti mi sembra solo procrastinare una evoluzione che non è possibile frenare, chi impedisce oggi di prendere un tale modello oggi ed aumentargli un po’ il diedro per farlo virare di direzionale? Forse va pure meglio se debbo virare stretto e lento! In definitiva non vedo la necessità di imporre tale limitazione.
- Sul tempo di volo, forse 7 primi sono tanti da 120 m supposto che il modello medio abbia nelle ali 4 minuti il gap è troppo alto anche con una classifica millesimale (cosa buona e giusta che qui da noi non riesco ad introdurre), del resto si può sempre limare senza sconvolgere il regolamento.
- Sul bonus di atterraggio sono perfettamente in linea, è importante che ci sia per premiare il pilotaggio ed il senso del tempo. Nella formula Dedalo è la giusta dose di sale che tutti apprezzano.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Graupner AT-6 Electro anpast Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 2 14 ottobre 09 19:29
Electro Snap 400 KAOS® Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 08 settembre 09 14:41
F3A electro radicea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 44 05 gennaio 06 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:01.
