Originalmente inviato da CantZ506 Un chiarimento: significa che il tempo di volo parte al suono della sirena di start e termina all'atterraggio del modello?
Grazie. |
si e no,
il tempo di volo va da sirena di start a sirena di stop
dunque 7 minuti esatti ; il tempo motore rientra nei 7 minuti
bisogna decollare entro i primi 10 secondi ; i piloti, che potrebbero essere 6-7 per ogni manche, possono mettersi vicini, distanti diciamo 5-6 metri, ed ognuno parte nella direzione che vuole concordando ad esempio con i vicini chi parte per primo ; in questo modo si scaglionano leggermente le partenze per evitare collisioni
il pieno si raggiunge a 7 minuti ; nel senso che al settimo minuto bisogna essere ancora in volo ; dopo la fine del tempo operativo ci sono 30 secondi per atterrare sul centro ; anche in questo modo si evita l'affollamento in atterraggio e si lascia la giusta calma per organizzarsi il proprio circuito di atterraggio
da un punto di vista organizzativo basta una persona con un cronometro ed un foglio : quelli che al settimo minuto sono in volo hanno ovviamente il pieno e cioe' 420 punti ; per chi atterra prima basta una occhiata al cronometro per vedere il tempo di volo effettuato e segnarlo sul foglio
la cosa migliore e' comunque che ogni pilota abbia un helper che in ogni caso cronometri il volo
c'e' poi da misurare l'atterraggio con delle cordelle che riportano gia' i punteggi (corde da tapparella con gia' scritti i numeri, come si fa in F3J)
in realta' si puo' anche evitare che ci sia una persona per segnare i tempi ; ognuno si cronometra e poi segna il tempo su un foglio classifica comune
per l'audio si puo' usare un programma da PC o un file MP3 collegato ad una cassa che in loop scandisca i tempi : 7 minuti per il volo + 30 per l'atterraggio + 2 minuti e mezzo per la preparazione del gruppo della partenza successiva
non essendoci verricelli, cavi e robe strane quando un gruppo e' atterrato il successivo potrebbe partire in realta' quasi subito
per la prima gara avremo comunque anche l'attrezzatura F3J che e' costituita da una "stazione audio portatile" con tanto di tabellone luminoso
g.generali
