Vecchio 20 agosto 08, 08:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di sagola
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Carmagnola (TO)
bello!
Mica male, mi piace
Mi rimane solo il dubbio su come ricostruire le sedi baionette in modo da averle allineate (altrimenti non si smonta più!) e soprattutto rouste...
Grazie per lo sbattimento di rispondere!
sagola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 08, 12:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da sagola Visualizza messaggio
Mica male, mi piace
Beh se le farai tanto + robuste, con uno schianto come quello, poi ti rimarranno solo i cassonetti e le baionette
Antonio.
PS: + tardi vedo come descrivere qualche dettaglio su come fare....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 08, 16:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Spero che si capisca e che qualcuno si senta incuriosito, così mi da una mano.
Nel piano del castor si nota nella sezione E-E che l'unione delle ali avviene per mezzo di due tondini di carbonio la cui sede è un tubo di fdv incollato in un blocchetto di balsa (avrebbe potuto essere un po' più duro come legno, no?)
Fatto sta che nell'urto, avvenuto di naso e da un'altezza di circa 4-5m le semiali sono avanzate rispetto alla sez centrale (in un pezzo unico) ed i tondini di carbonio hanno scollato i tubi di fibra dalla balsa e li hanno trascinati all'interno della stessa (sia nel terminale che nella parte centrale), facendosi varco poi anche nel polistirolo e scollando e rompendo il pioppo dell'impiallicciatura e la fibretta di rivestimento. Spero che nelle foto si capisca.
Ora: come riparo il tutto?
Pensavo di reincollare tutto con un velo di epoxy per ripristinare il profilo corretto, scavare i blocchetti di balsa e sostituirli con qualcosa di più duro, o addirittura con resina e microballoons, magari facendoli un po' più profondi per alloggiare dei tondini due o tre cm più lunghi.
Poi, dopo aver carteggiato un bel pezzo di ala, tipo fino ad un paio di cm oltre la crepa più lunga, rivestire con fibra di vetro leggera (quanto? immagino sui 100...?), facendola anche passare sul piede del profilo per creare un buon appoggio su cui scaricare le sollecitazioni dei tondini senza innescare altre delaminazioni.
Qualcuno più ferrato di me mi darebbe un suo parere? Materiali, procedure, trucchi, esperienze di vita vissuta o anche solo impressioni verranno tutti ascoltati e valutati
Grasssssssie!
Se ti piace il mio style di riparazione, allora non avrai difficoltà anche a riparare i cassonetti + foderi baionetta.
Ma su 4 baionette totali, e conseguenti 8 foderi + cassonetti hai rotto ??
Quali ?
Hai altre foto di detteglio ?
Antonio.
Vecchio 20 agosto 08, 21:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sagola
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Quali ?
TUTTI !!
E' stato molto democratico in questo....
Te ne metto alcune altre, dove vedi una delaminazione della fibretta è perchè sotto c'è una crepa anche del pioppo e del poli....
I foderi si sono tutti scollati e siccome stavano scomodi si sono allargati un po' la sede.
com'è possibile?!-img_0532.jpg   com'è possibile?!-img_0533.jpg   com'è possibile?!-img_0534.jpg   com'è possibile?!-img_0535.jpg   com'è possibile?!-img_0536.jpg
Vecchio 20 agosto 08, 23:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
TUTTI !!
Mentre le baio sono restate tutte illese ?
E dei foderi in vetro, te ne è rimasto qualcuno senza troppe crepe ?
Antonio.
Vecchio 20 agosto 08, 23:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di sagola
tutti
Tutte illese...
Tuti illesi anche loro, facendo corpo unico con le baionette hanno fatto prima a navigare nella balsa che creparsi
Vecchio 21 agosto 08, 00:32   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Tutte illese...
BENE !!!!
Meglio così !!
Se "ricomponendo" provvisoriamente, come ho già detto, uno o + foderi entreranno ancora perfettamente nella loro sede, MEGLIO ancora , potrai partire da questi come riferimento per gli altri .
Per evitare che gli entro la colla, basterà tappargli l'estremità interna con un pezzettino di balsa dapprima "fustellato" con lo stesso fodero, eppoi incollato con una goccia di ciano.
A sto punto, basterà incollarla assieme al tutto come già detto, con due attenzioni :
1- per evitare che poi la baio non ci possa + scorrere dentro, spalma dentro i foderi cera distaccante (da candela, da mobili, da carrozzeria, da pavimenti, da stampi...), e fai lo stesso con le baionette.
2- per assicurarti il corretto allineamento, infila le baionette nei rispettivi foderi quando incolli il tutto.
Penso che sarebbe meglio cominciare ad incollare un lato alla volta del centrale, e poi proseguire coi terminali in modo da controllarne che il corretto diedro (e che sia uguale per entrambe le semiali..).
Non mi sembra d'aver dimenticato nulla, semmai ri-chiedi .
Antonio.
Vecchio 21 agosto 08, 08:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di sagola
Non mi sembra d'aver dimenticato nulla, semmai ri-chiedi .Antonio.
Che dire? GRAZIE!
Appena mi sarà passata la rabbia che mi assale appena tiro fuori quell'ala mi metterò al lavoro secondo il tuo schema.
A buon rendere
Vecchio 21 agosto 08, 11:55   #19 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Che dire? GRAZIE!
A buon rendere
Non lasciar spazio alla rabbia !!!!
E' bloccante per il nostro hobby.
Meglio fregarsene del passato, e pensare che i modelli riparati volano meglio .
Cosa che è effettivamente VERA !!
Daiii....., attacca subito la riparazione, e mettici la giusta passione !!!
Infatti i "riparati" sono rinforzati dove "erano" deboli, e permettono di volare con maggior serenità e disinvoltura.
Poi riparandoli, ci si affeziona di più, gli si fa fare cose più attente, precise, di maggior soddisfazione, e non da ultimo sono i modelli con il maggior numero di ore del parco, quindi i meglio conosciuti .
Antonio.
Vecchio 21 agosto 08, 16:29   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle One
Data registr.: 17-12-2006
Residenza: Cesena (FC)
Antonio.
Pienamente d'accordo
Fabio
Eagle One non è collegato   Rispondi citando
Com'è fatto Grumman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 05 aprile 08 16:35
Com'e'??? Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 18 gennaio 08 00:27
Non e' possibile! Ma si che e' possibile! francolvr Aeromodellismo 7 18 gennaio 07 20:02
Walkera 36 ?? Com'e'??? Squadroneavvoltoi Elimodellismo Principianti 4 23 maggio 06 18:31
Ma com'è possibile phoenix25 bruciato! erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 11 14 febbraio 06 17:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:04.
