Vecchio 26 giugno 08, 15:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di faustog
Data registr.: 28-02-2006
una bella sfida
salve a tutti..
vorrei progettare un bel modellone di aliante da 4 metri e di 6,5 kg di peso in modo che esso possa decollare da un lancio manuale in pianura
Perchè questa sega mentale?
...la sega mentale non deriva dal semplice gusto di provare a fare qualcosa fine a se stessa ma per poter decollare senza l'ausilio di una pista... e quindi non dipendere da essa.
....quello che io ipotizzo è un vento di circa 10 nodi..
Ovviamente proverò a decollare normalmente da una pista da terra ..osservando con attenzione quando spazio si prende il modello prima di staccare... se ciò avviene in meno di 10 metri sempre ipotizzando un vento minimo di 10 nodi.... ....quindi se il modello stacca da terra in meno di dieci metri ... prendendo la misura con punti fissi a terra (picchetti rossi o colori diversi e filmando con videocamera) ....penso che ciò sia ragionevole per tentare il lancio manuale..
...che ne dite?
a voi la parola
dimenticavo ...Axi 5330 F3A e 8 celle LIPO + elica da 21-13
sono un illuso secondo voi oppure tutto potrebbe rientrare in una ipotesi possibile?
a dopo
fausto
_________________________
www.openflight.it
faustog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 15:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
DG 300 o 500 .. da 4,5 di AA 5 mt..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 giugno 08, 15:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di faustog
ok quindi in teoria il mio potrebbe decollare in verticale!
adesso vorrei provare con 8 celle.. giusto per non esagerare.. perchè con 10 dovrebbe sviluppare 2600 Watt.. ...esagerati... però per fare foto in giro.. non posso mettermi a cercare piste per decollare....
a dopo resto in ascolto per altri consigli
a dopo
fausto
www.openflight.it
Vecchio 26 giugno 08, 15:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il tuo problema principale non penso sia il decollo.. ma l'atterraggio..che volente o nolente ti serviranno sempre almeno 100 metri liberi.. (ad essere bravi)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 giugno 08, 17:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di faustog
ciao gattodistrada...
assolutamente non è un problema l'atterraggio.. ..perchè posso atterrare su qualunque tipo di superficie e comunque lo spazio serve per l'avvicinamento all'area di atterraggio perchè poi lo spazio d'arresto immagino che sarà vermante breve.. ..avrò flap a 90 gradi verso il basso + diruttori ...ovvero il butterfly.. ..con in più gli alettoni liberi.. per centrare meglio la pista.. per cui avrò probabilmetne atterraggi brevi e precisi.. ..per non parlare del paracadute balistico. che stiamo progettando partendo da un parapendio.. peserà all'incirca 700 grammi...
a dopo
fausto
www.openflight.it
Vecchio 26 giugno 08, 21:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di faustog
Exclamation la foto
questa è una foto scattata stamani.. manca solo l'elica.. poi è pronto al volo ....completo di tutto...
come vedi ho messo una super ogiva per ridurre l'impatto con l'aria.. e compensare l'impatto provocato dalle eliche che appunto non saranno pieghevoli.... purtroppo non esite in commercio un porta pale per assi da 12mm per cui... .....comunque non è un problema ho volato fino a 3.000 metri di quota con eliche non richiudibili e non ho visto atteggimenti tanto diversi con quelli da eliche richiudibili.. anzi per le orto-foto è meglio avere eliche sempre aperte...
Picasa Web Album - fausto - Nuovo Aliante
a dopo
Originalmente inviato da faustog Visualizza messaggio
a dopo
fausto
www.openflight.it
F5J elettrico, facile e divertente per tutti: una sfida, una possibilità claudio v Aeromodellismo Categorie 137 28 novembre 07 20:05
Una nuova sfida grakula Navimodellismo a Vela 10 06 novembre 07 23:08
una idea bislacca e una sfida... gavbarr Circuiti Elettronici 18 23 settembre 06 23:53
Cercapersone RF - Bella sfida! emish Circuiti Elettronici 4 04 gennaio 05 05:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
