Vecchio 15 maggio 08, 13:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
stinger topmodel incidenza motore
ai possessori di questo modello volevo chiedere come si erano comportati con l'incidenza del motore
io ho usato una piccola rondellina di 1 mm di spessore visto che sotto motore il modello tendeva alla risalita ma non basta ancora anche se è leggermente migliorato
grazie a tutti per le risposte che verranno
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 14:07   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da cantone11 Visualizza messaggio
Stamme a sentì.....
Ora farò accapponare la pelle a qualche solone, ma:
La negativa del motore è roba del passato!!!!!!!
Mò ti spiego:
qualunque inclinazione del motore rispetto allo "0" fa perdere potenza, ma mentre per il disassamento dovuto alla controcoppia c' è poco da fare (per come sono i comandi di un modello) per la negativa del motore si può fare MOLTO:
1) controlla il DL del modello, praticamente deve essere uguale a "0" (è un pylon).
2) con le nuove radio computerizzate, misceli un poco di comando a picchiare al comando del motore (dal 4 all' 8% a seconda del profilo).
3) metti a "0" il motore.
Bye.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 14:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ma anche l'abbassamento dell'elevatore per picchiare fa perdere potenza!!!!
Vecchio 15 maggio 08, 14:22   #4 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Sì, anche utilizzando la miscelazione a picchiare fà perdere velocità. Non te la saprei quantificare... ma rallenti.
Noto che è un problema di tutti gli stinger il cabrare dando motore. Anche io miscelavo la manetta con il picchia, circa 4%.
Avevo provato anche a spessorare l'ala ma con scarsi risultati...
  Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 15:03   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
Secondo la mia modesta opinione non rallenti quanto ad orientare il flusso dell' elica con un disassamento tipico, teniamo presente che bastano pochi decimi di mm. per farlo andare bene.
Non dimentichiamoci di spostare avanti il baricentro!!!!
Un Pylon vola bene se risulta un poco picchiato e lo sostieni col cabra, quindi se va bene a velocità di regime hai il quota a posto...
Sul fatto che lo Stinger tende sempre a cabrare, ci sono 2 spiegazioni in combinazione:
1) il modello non è previsto per motori da 4/500W di potenza.....
2) il profilo è un poco portante......
Poi dipende se ci vuoi fare solo della velocità oppure vuoi anche sfruttarne le doti di planatore/veleggiatore.
A seconda del baricentro e del DL, può fare entrambe le cose....
Io tenendo il baricentro arretrato (bilanciato per il volo senza motore) e dando della negativa al piano di quota (mi pare il 6%) riesco sia ad andare piuttosto veloce (con un 3W, 3 celle da 1800 e una 5.5x5.5, circa 50A di pinza) e pire a planare per dei minuti interi beccando anche delle termiche!
Una volta l' ho portato in pendio con della dinamica sostenuta e sono dovuto rientrare a motore se no mi finiva dietro il costone!!!!!
Vecchio 15 maggio 08, 15:18   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Ciao Cantone11, è un pò che non ci si sente, quando organizziamo un'altra escursione?
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 12:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nick pilot
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Miramare, Rimini
Invia un messaggio via MSN a nick pilot
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
cosa ne dici di un 2w e 3 lipo da 2200......??
nick
Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini
http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php
( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it )
nick pilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 12:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
se usi una camprop 4x3 è ok..............
Vecchio 26 giugno 08, 14:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca1
Data registr.: 07-07-2005
Ne ho uno anche io ma lo uso molto poco, dopo due minuti mi stufa.
Più che con l' incidenza del motore ho avuto problemi con il DL, sempre troppo positivo, ho dovuto staccarlo due volte prima di trovare l'assetto giusto.
All'inizio quando correva tirava sempre su il muso.
gianluca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 17:50   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da nick pilot Visualizza messaggio
nick
Io ci ho messo un 2W con una 4.7x4.7 e 3S da 2200.
Di pinza 40A
Volava come una scheggia.
Al secondo atterraggio rotto elica.
Montata ripiefhevole Aeronaut 6x6.
Di pinza 50A poi il regolator staccava.......
Volato a 3/4 di gas, doppia scheggia......
Okkio che il peso in questa configurazione passa i 700 gr, lo stallo a bassa velocità è lì che aspetta, e poi rinforza l' attacco anteriore dell' ala sulla fuso.......
STINGER Topmodel fuzzy Aeromodellismo Volo Elettrico 53 10 luglio 11 16:04
Motore per stinger riky.r6 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 07 gennaio 08 11:23
Hacker b20 per stinger topmodel liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 20 marzo 06 11:26
Stinger topmodel liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 02 marzo 06 09:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16.
