Vecchio 28 maggio 08, 11:08   #61 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Scusa, ma non ho capito....
Devi capirlo....studia ingegneria......
Scusa giorgio ma me l'ha messa in bocca Antonio.
Mi sa che siamo tutti d'accordo e si dicono le stesse cose da due angoli diversi.
Infatti la rottura di scatole la da sempre la squadretta del direzionale, quelle del quota le faccio dritte e chiuso.
Una domanda per chi può verificare su autocad:
Ma usando una squadretta dritta e una leggermente a mezzaluna a cavi invertiti.....il problema aumenta o diminuisce? Perchè a me sembra migliore e di solito uso questa conformazione.
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
Ultima modifica di stroncapaperi : 28 maggio 08 alle ore 11:16
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 11:11   #62 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
bat... 3 servi da 60g in coda sono 500g di piu' in punta.... avere pesi dislocati alle estremita' significa avere un momento d'inerzia maggiore e maggiore fragilita' per colpi di frusta vari. E comunque preferisco mettere 500g strutturali (fibra roving legno etc) che piombo inutile. Io senza i servi in coda sullo stingray ho 4800mAh (2400x2 per circa 600g di peso) NiCd e pure un po' di piombo, di piu' batterie non saprei che farmene. Senza aggiungere che negli spessori di deriva e pianetti di un modello del genere ci stanno solo servetti. Insomma non è il principio... ma l'applicazione particolare! Il tuttomobile va a braccetto con pull pull.... punto. Che poi sul tuo modello hai voluto e potuto mettere i servi in coda, meglio per te, ma da qui a dire che su uno stingray (che probabilmente non hai mai visto se non in foto) sono la soluzione migliore... beh...
Anch'io laddove è vantaggioso sono per il comando diretto, ci ho pure scritto un articolino:
Gruppo Aeromodellistico Cremonese
Assolutamente d'accordo con te, anche se per scelta estetico funzionale mi piacciono sempre di più i servi in fuso, anche nel piccolo.
Nei modelli a scoppio meno.
Vecchio 29 maggio 08, 02:23   #63 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Anche senza Autocad, incrociare i cavi non cambia nulla rispetto al tiraggio, in quanto i cavi son sempre lunghi uguali, mentre a seconda se la squadretta a mezza luna è girata verso la dritta o verso l'esterno, allora nel primo caso appena iniziano a ruiotare i cavi s'allentano, nell'altro non si blocca tutto appena saturi la flessibilità di cavo, squadrette, e supporti !!!
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 08, 02:25   #64 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Antonio.
oops scua ho messo un "non" di troppo....
Vecchio 29 maggio 08, 10:41   #65 (permalink)  Top
e ti pare troppo un non di troppo???
La quota ti basta o non ti basta per rientrare da una vite.......
Mi ha chiamato un amico per chiedermi se lo accompagno in germania a portare un cessna dal meccanico per la manutenzione....che faccio?
Lavoro o vado?
lavoro.....
Vecchio 29 maggio 08, 10:55   #66 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Lavoro o vado?
In ogni caso, controlla prima come sono messe le squadrette!
Ciao, Piero.
Vecchio 29 maggio 08, 10:58   #67 (permalink)  Top
E' un ottima idea.....
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Vecchio 29 maggio 08, 13:31   #68 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Lavoro o vado?
lavoro.....
Bravo !!!
Apparte che lavorare serve a campare è meglio volare sul cessna DOPO che ha fatto la manutenzione
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 14:30   #69 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originalmente inviato da agomago Visualizza messaggio
Forse può servire a qualcuno.
Trovato in rete tempo fa
Ciao Ago
Dove hai trovato il file? Non lo avevo mai messo in rete...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 04 settembre 08 alle ore 14:35
DoC non è collegato   Rispondi citando
acciaio trecciato per pull pull giulio_89 Aeromodellismo Alianti 20 17 dicembre 07 19:49
Passare da pull-pull al bouden psyco78 Aeromodellismo Alianti 9 11 settembre 06 13:02
Cavo per tiranti pull-pull Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 41 18 luglio 05 18:36
Dimensionamento cavetto pull pull e forcelle DoC Aeromodellismo Alianti 21 11 giugno 05 09:36
Filo per pull-pull per piccoli modelli? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 14 gennaio 05 19:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:28.
