Vecchio 21 maggio 08, 01:37   #21 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
come non qutarti?
la tecnologia ci aiuta.... a bruciare i soldi, dove sta scritto che i servi digitali sono migliori?
a me se ne' bruciato uno con il solo filo di erba incastrato dentro l'alettone dopo landing.... ma sai se costano di piu vanno meglio....
Per il primo aspetto QUOTO : ecchilodice che gli uni sono meglio degli altri ??
Mentre, quest'ultimo guaio della bruciatura servo, a seguito di sovraccarico meccanico prolungato (causa pagliuzza nell'alettone..), che hai sperimentato potrà essere risolto solo :
- o con servi dotati di proprie protezioni per evitare che si brucino i componenti interni al servo, se non le guaine dei fili d'alimentazione con conseguente rischio di bruciare tutto il mudel ... (magari è saltata proprio protezione interna, appositamente integrata a tale scopo, ma purtroppo non autoripristinabbile ...)
- o di regolatore swiching integrato nel servo, dotato di opportune protezioni di over-voltage, over-current, thermal, e short-circuit.....
- o di regolatore swiching posto tra batteria e servi, e dotato delle suddette protezioni (ma ancora non ce n'è molti di specifici per alianti...)
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 12:32   #22 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
scusate ma 50 e passa euro a servo per ottenere cosa? in piu di un 85 mg intendo.... si possono programmare ok ma su una struttura semplice con singolo servo per parte mobile , il concetto mi sembra un po esagerato.
ukkiu vai di 85mg , io non ho digitali! solo fulvio ne ha!
fra
I SERVI SONO SEMPRE IL MIO DILEMMA
domandina :
ho terminato lo swift by elio (2.6mt) per le ali ho in casa 2 81 mg.
cosa faccio, li monto??? oppure mi compro gli 85???
per il cabra e direzionale avrei dei graupner c 5077???
vanno bene????
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 12:40   #23 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
domandina :
vanno bene????
ImHo gli 81 mg usali per i freni se ci sono ma per le ali non meno di 85mg porfavor!!! per il cabra non usare i 5077 che non tornano a 0 monta un hitech 475hb almeno!
scarico poi servormance per capire dop i test quali sono i dati reali di utilizzo e forza applicata perche per gli 81 stiamo a 1100 gr di coppia effettivi contro i 2300 degi 85. a te la scelta!
fra
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 12:44   #24 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
domandina :
vanno bene????
Fa quello che te pare.....MA FINISCI STO MODELLO!!!!!!!!!!!!!!!
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 13:05   #25 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
fra
475 hb ce l'ho.
ho capito, metto gli 85 nelle ali
azzie
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 21 maggio 08, 13:07   #26 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
a rasta!!! il modello è finito..... cioè.... devo ricoprire le ali, fare i comandi, riverniciare la fuso xchè piena di moscerini
dai che passato sto "novembre" si collauda!
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 21 maggio 08, 19:31   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
Data registr.: 19-10-2007
475 hb ce l'ho.
azzie
sull'Elio Swift credo metterò 475 sul timone e 625mg sul cabra.. con i rinculi che prende in atterraggio!
Alianti... solo e sempre alianti
Ukkiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 08, 20:33   #28 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
domandina :
vanno bene????
Dico la mia...
Gli 81/82 compresi gli MG vanno bene SOOOOOLO per modelli fino a max 1,5-1,7Kg odv (sono "servetti"), personalmente sul 2,6m non ci monterei nemmeo gli 85MG (buoni fino a max 2,3-2,5Kg..), idem per le rispettive versioni digitali.
Sugli alettoni del mio 2,6m ho messo dei MicroDigi, in alternativa solo servi di pari classe qualitativa e prestazionale.
I C5077 in fusoliera vanno benissimo !!! (gli stessi che ho messo io...)
Antonio.
Vecchio 21 maggio 08, 20:47   #29 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
fra
Quoto per gli 81
Sul cabra di un acro da pendio lo "zero assoluto" non è così importante, mentre lo è lo "zero relativo", ovvero la ripetibilità del ritorno a zero provenendo dalla stessa direzione.
Cioè, quando ad esempio si rimette il modello da una manovra "verticale", solitamente lo si fa cabrando, e pertanto il ritorno a zero avverrà lasciando tornare a zero lo stick del cabra dopo una cabrata, e in tal caso la ripetibilità del C5077 è OTTIMA !!!
Idem ragionando in rovescio ....
Diverso sarebbe il ritorno a zero lasciando andare lo stick provenendo da una picchiata , ma la cosa non disturba + di tanto, infatti basterà dare un leggero overtravel a cabrare e lo zero tornerà perfetto lo stesso !!!
Importantissimo invece il ritorno a zero da qualsiasi direzione si rilasci lo stick per modelli ad alte prestazioni tipo F3F, F3B, F3J, F3xyz.... .
Riguardo a Servomanches, non ho mai capito come si fa a fargli aprire le finestre "giuste" sul mio Dell Latitide D600 , comunque vado a settare il monitor, ne taglia fuori sempre una parte .
Antonio.
Vecchio 21 maggio 08, 20:48   #30 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Ukkiu Visualizza messaggio
servi digitali maxgap Aeromodellismo 16 25 maggio 07 09:40
servi digitali????? ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 3 15 novembre 06 21:08
Servi digitali uforobot2005 Radiocomandi 2 13 maggio 06 11:41
Servi digitali allo Elimodellismo in Generale 1 12 settembre 05 20:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:35.
