Originalmente inviato da fraspeed come non qutarti?
la tecnologia ci aiuta.... a bruciare i soldi, dove sta scritto che i servi digitali sono migliori?
a me se ne' bruciato uno con il solo filo di erba incastrato dentro l'alettone dopo landing.... ma sai se costano di piu vanno meglio.... |
Per il primo aspetto QUOTO : ecchilodice che gli uni sono meglio degli altri ??
Mentre, quest'ultimo guaio della bruciatura servo, a seguito di sovraccarico meccanico prolungato (causa pagliuzza nell'alettone..), che hai sperimentato potrà essere risolto solo :
- o con servi dotati di proprie protezioni per evitare che si brucino i componenti interni al servo, se non le guaine dei fili d'alimentazione con conseguente rischio di bruciare tutto il mudel ... (magari è saltata proprio protezione interna, appositamente integrata a tale scopo, ma purtroppo non autoripristinabbile
- o di regolatore swiching integrato nel servo, dotato di opportune protezioni di over-voltage, over-current, thermal, e short-circuit.....
- o di regolatore swiching posto tra batteria e servi, e dotato delle suddette protezioni (ma ancora non ce n'è molti di specifici per alianti...)
Antonio.
