Vecchio 21 maggio 08, 21:47   #29 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
ImHo gli 81 mg usali per i freni se ci sono ma per le ali non meno di 85mg porfavor!!! per il cabra non usare i 5077 che non tornano a 0 monta un hitech 475hb almeno!
scarico poi servormance per capire dop i test quali sono i dati reali di utilizzo e forza applicata perche per gli 81 stiamo a 1100 gr di coppia effettivi contro i 2300 degi 85. a te la scelta!
fra
Quoto per gli 81
Sul cabra di un acro da pendio lo "zero assoluto" non è così importante, mentre lo è lo "zero relativo", ovvero la ripetibilità del ritorno a zero provenendo dalla stessa direzione.
Cioè, quando ad esempio si rimette il modello da una manovra "verticale", solitamente lo si fa cabrando, e pertanto il ritorno a zero avverrà lasciando tornare a zero lo stick del cabra dopo una cabrata, e in tal caso la ripetibilità del C5077 è OTTIMA !!!
Idem ragionando in rovescio ....
Diverso sarebbe il ritorno a zero lasciando andare lo stick provenendo da una picchiata , ma la cosa non disturba + di tanto, infatti basterà dare un leggero overtravel a cabrare e lo zero tornerà perfetto lo stesso !!!
Importantissimo invece il ritorno a zero da qualsiasi direzione si rilasci lo stick per modelli ad alte prestazioni tipo F3F, F3B, F3J, F3xyz.... .
Riguardo a Servomanches, non ho mai capito come si fa a fargli aprire le finestre "giuste" sul mio Dell Latitide D600 , comunque vado a settare il monitor, ne taglia fuori sempre una parte .
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
