Vecchio 31 gennaio 12, 20:08   #71 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da aliante forever Visualizza messaggio
salve a tutti
oggi mi è arrivato il fox della windrider
ho pensato di non mettere il servo al timone perchè sinceramente mi sembra un pò troppo arrangiato il sito di dove andrebbe collocato il servo.
ho trovato all'interno un rotolo di nastro telato... dove si usa?
saluti
Io lo userei per:
- occultare gli scassi delle prolunghe dei servi degli alettoni
- tappare gli "spifferi" di alettoni ed elevatore (sull'estradosso)
- rinforzi vari sugli altri miei modelli in depron
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 20:15   #72 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
E' arrivato finalmente!
Alla fine, sopravvissuto a scioperi e blocchi vari, ci ha messo due settimane per arrivare quì in Sicilia.
Prime impressioni.
Il materiale di cui è fatto sembra abbastanza duro. Devo ammettere che mi aspettavo di peggio. Si vede però che si tratta di un prodotto "artigianale".
Il direzionale è rigido e penso che lo lascerò così com'è. Il piano di quota invece è troppo molle e necessita di un rinforzo. Penso che rinforzerò anche gli alettoni con un listello di balsa.
La baionetta in carbonio è di ottima qualità, ma la sua sede nelle ali mi fa venire i brividi , c'è pochissimo materiale nell'intradosso! Si vede in trasparenza.
Ho visto che ci sono altri due tubi già affogati e incollati nelle ali.
Una cosa che non mi piace per niente è la vernice nero lucido sulla cappottina. Si sbriciola solo a guardarla e poi l'hanno passata anche sull'intelaiatura! Aaahhhhh! Orrore!
Comunque il fox ha una linea fantastica!
Ora metterò da parte il modello in attesa che arrivino le prolunghe dei servi e le Eneloop per l'apparato radio.
Devo pensare ad una bella colorazione...
Ciao!
Vecchio 31 gennaio 12, 21:14   #73 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Prime impressioni.
Ciao!
Qui ci sono un po' di appunti su come ho allestito il mio Lo sto ancora affinando, il modello è valido e merita un po' di esperimenti per tirarne fuori il meglio; comunque il setup riportato è un buon punto di partenza.
Ultimamente ho fatto delle prove con la baionetta in acciaio anche in condizioni deboli: il modello NON soffre il peso in più, anzi direi che gradisce parecchio (parliamo di 650 grammi circa). Quindi (sempre che non lo motorizzi)... non lesinare col nastro, quello fibrato in dotazione aiuta molto le ali rendendole più rigide. Il direzionale io lo metterei, non tanto per virare quando c'è poco ma perchè è divertente negli stalli e in generale perchè rende il modello più 'formativo'.
Gli alettoni li ho tenuti in EPP, rivestiti col nastro trasparente, e ho messo un listello di carbonio nella parte fissa del piano di coda, che all'inizio tenevo a incastro ma ha preso gioco e adesso è incollato. Le prolunghe le ho fatte su misura, e si sgangiano direttamente sotto le ali (per capirci, restano a penzoloni fuori dalla fusoliera quando le ali sono smontate).
Vedrai che in pendio... te ne innamori
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 12, 01:05   #74 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Nooo, non ci siamo capiti! Per "lo lascerò così" intendevo senza rinforzi. E' ovvio che metterò in funzione il direzionale!
Vecchio 01 febbraio 12, 12:53   #75 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Bene bene In tal caso, considera che la parte mobile del direzionale e' abbastanza robusta, la parte fissa invece viene svuotata per alloggiare il servo, infatti la mia si e' rotta in un'atterraggio in rovescio...
Visto che dietro ho messo un servetto (HS55) ho tagliato l'EPP e messo due cerniere in plastica in modo da renderlo bello scorrevole, dopo la frattura ho messo un listello di carbonio sul BE della deriva e l'ho fasciata con 2 striscie di nastro fibrato.
Vecchio 01 febbraio 12, 13:24   #76 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
E' vero. Una volta scavata si indebolisce.
Penso che opterò per un listello di balsa messo a tamponare la parte fissa, così faccio anche degli scassi precisi per le cerniere.
Vecchio 20 marzo 12, 16:24   #77 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Ciao!
Vorrei sapere se sui vostri Fox utilizzate delle funzioni radio particolari a parte il mix alettoni/timone.
Ho letto di "flappare profili", butterfly, etc...
Non avendo flap, quali sono le funzioni utili su questo modello e come impostate le vostre fasi di volo?
Vecchio 20 marzo 12, 17:14   #78 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2011
Residenza: Bari
Ciao!
io sul mio ho messo solo la funzione degli alettoni che si abbassano in fase di atterraggio a mò di flap e niente più.... il mix con il direzionale non serve (a parte che io il direzionale neanche l'ho messo) anche perchè non è un aliante di 3 metri di apertura alare che gli serve l'aiuto per le virate
aliante forever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 01:55   #79 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=aliante forever;3105284]io sul mio ho messo solo la funzione degli alettoni che si abbassano in fase di atterraggio a mò di flap e niente più....
miscelazione inutile e dannosa.
al limite meglio avere gli alettoni che si alzano (diruttori) per fargli perdere quota velocemente senza incrementare la velocità
il mix con il direzionale non serve (a parte che io il direzionale neanche l'ho messo) anche perchè non è un aliante di 3 metri di apertura alare che gli serve l'aiuto per le virate[/
QUOTE]
questa è una tua convinzione personale ( e sbagliata)
in ogni modo un acrobatico senza direzionale è come una donna senza una tetta.
ho detto tutto.
mi sa che hai sbagliato modello, per te meglio il fox della hype...
  Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 10:12   #80 (permalink)  Top
Residenza: Bari
come si fà ad alzarli? la mia radio me li fà solo abbassare (sanwa rds 8000)
e poi come ci si regola? ... perchè alzarli?..... perchè invece i flap veri si abbassano solamente?
in che cosa consiste il crow?
in che cosa consiste il butterfly?
non sono mai riuscito a capire le varie differenze...
mi potrebbe illuminare oracolo nextone?
Collaudo X Epp alberto2 Aeromodellismo Volo 3D 53 06 marzo 13 22:42
Windrider Easy EPP Pro.....electric! quenda Aeromodellismo Principianti 0 23 ottobre 06 15:48
collaudo lunak / fox 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 22 17 maggio 06 13:08
FOX 3M EPP pitlor Aeromodellismo Alianti 29 21 ottobre 05 00:26
www.windrider.com.hk descarado73 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 17 02 settembre 05 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
