Vecchio 14 marzo 08, 12:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Genova
incontrollabile
ciao a tuttimi serve il vostro aiuto per capire,e possibilmente risolvere ,questo problema:
Il mio fox (kit cuccolo 2m aa) ha volato "decentemente",cioè senza problemi,il volo di collaudo e una ventina di minuti sparsi su piu giorni,poi tutto ad un tratto e' diventato incontrollabile,
ho provato mille soluzioni,dalle piu lievi ,baricentro,ecc.. alle piu drastiche ,tipo la ricostruzione del piano di quota,e di tutta la tiranteria,ma il difetto si presenta sempre e la conseguenza e' sempre una rottura o quasi,
Il difetto o problema e' il seguente
In decollo al Righi abbiamo un "giro" di prassi per fare quota ,e quindi e' una procedura ormai standard,e fino a qui nessun problema ,il modello parte bello dritto e fa le due virate a salire in modo ottimale e a bassa velocità,
fatta quota e presa velocità ,come al solito,iniziano i problemi con gli alettoni,cioe',nove volte su dieci il modello risponde perfettamente ai comandi in maniera naturale ma una volta,la piu drastica,sembra non sentire nessun comando per circa 1 - 2 secondi,panico più totale e inevitabile insistenza sugli stik,e improvvisamente BUM !! tutto ritorna a lavorare ma ormai avendo il pollice fisso a tutto alettone TAK!!! scivolata d'ala ,mezza vite e crak!!
non riesco più a capire che cosa può avere,anche perche non so se in quel momento gli alettoni effettivamente lavorano o e' un problema aerodinamico dovuto ad una velocità specifica,
ripeto a bassa e alta velocità no problem,9 su 10 va tutto,mille interventi su alettoni,con tanto di toroidi a "barilotto",cerniere da esterne ad interne(per capirci non ho piu il nastro ma il tubetto passante incernierato)
l'ultima volta ho notato troppo comando dulla deriva e in volo ho miscelato la stessa con gli alettoni diminuendola del 50% virate bellissime,molto plastiche, ma in quel momento li non sembra neanche sentire la deriva.
la ricevente e' la stessa che monto su altri modelli ,quindi ok,servi nuovi hs81 in ala e 2 standard futaba in fuso,pul pul su deriva e cabra,ecc... eccc...
ditemi voi se il fox fa cosi a tutti,se e' la velocita o addirittura le escursioni che non so come regolare,
Andrea
G.S.S.T.
torniketto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 12:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Pur essendo la tua ricevente testata anche sul altri modelli a me sembra più un problema radio che altro, magari in questo modello, per la sua particolare collocazione o vicinanza con fonti di disturbo ti crea questi problemi, sembra quasi che perda il segnale per qualche attimo ed entri in "hold" , se ne è provvista ...
Hai fatto una prova a terra, ad una certa distanza (magari aiutato da un amico), per vedere che le parti mobili si muovono correttamente ?
L'antenna è interna e passa vicino a qualche cavo dei servi ?
Ultima modifica di ilsindaco66 : 14 marzo 08 alle ore 12:35
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 12:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
per quanto riguarda la ricevente i dubbi mi sono venuti anche a me,ma e' gia la seconda,per altro due riceventi totalmente diverse,l'antenna e' stata prima in fuso e ora e' all'esteno.
per i problemi radio che abbiamo al Righi tutto deve essere schermato perfettamente se no, non riesci neanche ad allontanarti a piedi,
la cosa strana e' che tutto cio e' nato in seguito ad alcuni voli andati a buon fine!!! sto diventando matto,altro che divertimento qui e' diventata un ansia ogni volta che lancio e sinceramente ho perso fiducia nel modello
mi sa che prima dell'estate smonto tutto e mi compro un cobra 15 e il fox lo regalo a qualcuno
Andrea
G.S.S.T.
Vecchio 14 marzo 08, 12:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da torniketto Visualizza messaggio
Bello il cobra...
Eccomi....
me la rischio mooolto volantieri.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 12:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: Trento
Io farei un tentativo anche in un altro pendio se ne hai la possibilità prima di buttare tutto... magari è proprio una questione di interferenze... comunque se lo regali io lo prendo...
mah!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 12:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
una cosa ancora ,mi sono dimenticato che ho delle spinette che collegano le ali alla fusoliera vi posto 2 foto ,cosi mi dite se possono entrare dei disturbi da li,
Andrea
G.S.S.T.
Vecchio 14 marzo 08, 12:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
potrebbero no nfare bene contatto in alcune situazioni, oppure posizione dell'aereo/ali
Marco
Vecchio 14 marzo 08, 13:09   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
STALLO d' ala!
Tienilo più picchiato di dito e col baricentro 1 cm. più avanti.
O esci con più condizione.
ps non vorrei dire una cavolata, ma nella mia poca frequentazione in pendio è una cosa che mi hanno sempre urlato nelle orecchie, quindi qualcosa di vero ci deve essere.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 08, 13:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Residenza: Trento
non riesco a capire bene che spinette siano.. se sono tipo MPX o "artigianali"... molto probabilmente quando l'ala flette (visto che nel volo lento non hai problemi) il contatto "sparisce" per un pò... a me succedeva una cosa simile nel cularis... saltava un pò il contatto e gli alettoni e i flap erano immobili... salvo pio riprendersi... prova a cambiare il sistema di accancio degli spinotti tra fuso e ali...
Vecchio 14 marzo 08, 18:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Ma che spinette sono?
E le hai incollate sia in ala che in fuso???
Con quanto si "muovono" i modelli di cuccolo, potrebbe essere tutto li il problema, con le vibrazioni dell'ala, contini falsi contatti e glich...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
HB King 2 incontrollabile pitbull01 Elimodellismo Motore Elettrico 3 09 ottobre 07 14:15
coda t-rex incontrollabile djremo Elimodellismo Principianti 0 27 agosto 07 15:18
stallo incontrollabile marcolo Categoria Rc-Combat 5 30 luglio 07 23:55
spesso diventa incontrollabile massipos Elimodellismo Principianti 2 26 ottobre 05 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:48.
