| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
, e quì casaca l' asino, per quanto riguarda forma e lunghezza ero disposto a provare, Chi mi fa un DLG di rame ?? 29 mi ha detto che pesantino è meglio Fine OT, ..... PIOVE , affilate le armi, si prepara il primo post frontale !! Ciao Gallina RiFine OT | |
| | #22 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
.....fino a 2 anni fa, bazzicava i campi di gara F3K un certo Biancalana ( sui 40 Mhz ) che volava con uno piccolo spezzone di antenna avvitato al boom di coda in carbonio (toccato con mano) ..non ha mai lamentato interferenze... e adesso che dite ??.Sergio | ||
| | #23 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
| Io l'ho detto che sono 10 anni che non ci metto mano a certe cose... ![]() Sarebbe interessante fare delle misurazioni. Anche perchè il rischio che il segnale bruci la ricevente c'è....
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 |
In linea di principio si possono fare tante cose e il modello funziona sempre perchè al massimo è a 500 metri dalla trasmittente e sempre in portata ottica. ![]() Il questito da porsi è casomai, perchè complicarsi la vita per avere una ricezione peggiore, che con il semplice pezzo di filo che comunque ha la lunghezza giusta alla frequenza e quindi guadagno migliore (per le nostre esigenze....., è ovvio che non sarà un filo buttato alla rinfusa dentro alla fuso, la miglior antenna in circolazione..., anche se ).Casomai nei full carbon potrebbe diventare necessità, ma a quel punto cavetto schermato per uscire dalla fuso e antenna esterna..., l'antenna deve comunque essere un "filo" avvolto, disteso, caricato, ma sempre un filo di materiale conduttore (alle nostre frequenze). Non mi fate ritirare fuori il libri riposti chissà dove, di qundo ho preso la patente di radioamatore..... ![]() Gallina......unsepoffà ma se voi provà.......chiamami prima
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() |
| | #25 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() - assodato che il carbonio conduce; (basta chiederlo a qualche povero pescatore rimasto fulminato dalla sua canna, "avvicinata" alla linea d'alta tensione!); - assodato che l'antenna all'interno della fuso di carbonio, isolata dalla stessa, risulta schermata (di quanto non so); nulla mi vieta di pensare che se l'antenna è collegata alla fuso, quasta diventa parte integrante dell'antenna! Non giurerei mai che le caratteristiche elettriche di tale antenna risultante siano uguali a quella originale o che siano "ortodosse", ma non lo farei ugualmente con le normali antenne dei nostri rx! ![]() Per ricollegarmi al mio precedente post, l'antenna per le HF dei velivoli, non è altro che la fusoliera intera. Sistema da me sperimentato con l'auto ed il baracchino CB: l'ingnaro elettrauto a cui mi ero rivolto aveva collegato la calza del cavo allo stilo ed il centrale alla carrozzeria! Facevo la taratura allungando o accorciando lo stilo e, in qualche modo, funzionava... Naturalmente dopo un po' me ne accorsi e rimisi tutto in ordine.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| | #26 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao Piero lascia perdere i militari... ![]() quelli ogni tanto ti escono con cose allucinati, tipo le antenne frattalli, cazzilli di poci centimetri per onde lunghe.. cose veramente da star trek... ![]() ciaoooo esempio di antenna frattale: prova a cercare con google: antenna fractal rosichiamo in silenzio.... ciaooo |
| | #27 (permalink) Top | |
Mi sembra che un'applicazione la trovino su telefoni o simili, ma per frequenze un po' più alte. Anni fa, avrei voluto provare a farne una per VHF di 10x10 cm, ma la realizzazione con sistemi artigianali non era così semplice e dai risultati accettabili... ![]() P.S. Lo screen, posto a lamba/4 su banda HF, sarebbe posto da 2,5mt in su; mi sembra uno spessore eccessivo per un'antenna!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] Ultima modifica di CantZ506 : 04 marzo 08 alle ore 17:37 | |
| | #28 (permalink) Top |
si ma quella è la prima che ho trovato... ce ne sono un sacco.. comunque per l'idea dell'antenna/fuso/carbonio non so che dire, il carbonio conduce di meno del rame o metallo in genere quindi già li ci potrebbero essere delle perdite, poi a quel punto anche la sezione diventa importante, perche su un'antenna la sezione deve essere trascurabile e su un modello con fuso larga 4-5cm non è più una sezione trascurabile... aoooo ma che ve costa mettere il classico filetto appeso da qualche parte ?? ![]() ![]() ciaoooooo |
| | #30 (permalink) Top | |
Comunque la mia idea è quella di usare la stessa antenna, solo collegata 'anche' alla fusoliera. Naturalmente, questa deve essere scollegata dalla massa del ricevitore!
| Bookmarks |
| nuova.. | kikka91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 37 | 16 gennaio 08 01:31 |
| Ni-mh nuova... | Brian May | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 12 ottobre 06 00:11 |
