Originalmente inviato da il_Zott si ma quella è la prima che ho trovato... ce ne sono un sacco..
comunque per l'idea dell'antenna/fuso/carbonio non so che dire, il carbonio conduce di meno del rame o metallo in genere quindi già li ci potrebbero essere delle perdite, poi a quel punto anche la sezione diventa importante, perche su un'antenna la sezione deve essere trascurabile e su un modello con fuso larga 4-5cm non è più una sezione trascurabile...
aoooo ma che ve costa mettere il classico filetto appeso da qualche parte ??
ciaoooooo |
Ho detto, infatti, che le caratteristiche sarebbero diverse.
Comunque la mia idea è quella di usare la stessa antenna, solo collegata 'anche' alla fusoliera. Naturalmente, questa deve essere scollegata dalla massa del ricevitore!
