Vecchio 17 novembre 10, 16:26   #481 (permalink)  Top
L'avatar di ittosclero
Data registr.: 03-08-2010
Residenza: l'Aquila
Originalmente inviato da Doid954 Visualizza messaggio
Non l'ho messa di proposito, voleva soltanto essere una piccola provocazione. Comunque il mio cercamodelli, Nanà, direi che è più decisamente vispo(a) di quello della foto che hai messo tu.
Cercamodelli spettacolare!!!!!!!
ittosclero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 10, 15:34   #482 (permalink)  Top
L'avatar di Gioppy
Data registr.: 22-06-2006
Non disponendo dei magnetini io ho risolto con il velcro che per altro è più leggero dei magneti, non genera campi magnetici e tiene perfettamente.
Ottima soluzione..!
Le mie foto
Giorgio - Genova
Gioppy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 10, 00:55   #483 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Ciao Ragazzi!
Tra non molto finalmente pure io EG PRO.. da motorizzare con Jem 900kw(gia in casa) e lipo 3S.. Leggendo qui per fortuna ho trovato tante info preziose e mi avete tolto tanti dubbi(anche se considerando la mia poca memoria è quasi inutile leggere e vi porrò una marea di domande appena arriverà..)
Per ora vi lascio e rimango in attesa dell'arrivo..
Grazie Caio Mycol
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 11, 21:07   #484 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Consiglio Easy Glider Eletric installazione motore
Un ragazzo dopo aver imparato a volare mi a dato questo modello da utlizzarlo per far imparare a sua volta mio nipote. Il problema è che da questo è stato tolta tutta la parte del motore,regolatore e batteria (come si vede dalle foto)...questo aveva bruciato diverse volte quello a spazzole che vi era montato sopra ed era caduto anche diverse volte...ma riparato ripartiva subito.....radio e ricevente li ho in quanto volo con elicotteri e quindi ho diverse rx com pure diverse radio......, i servi li ha lasciati,......ma come mi si diceva al campo conviene modificare il muso per poter inserire un motore brushless che da maggiori garanzie e prestazioni.....ora quello che chiedevo se qualcuno aveva fatto questa modifica su uno di questi modelli gia incollati, già assemblati....ho visto all'inizo del post una modifica ma l'aliante non era stato ancora chiuso...la modifica avveniva con i due semi gusci separati....qualcuno mi puo dare un consiglio come debbo operare invece su questo che è gia assemblato........
EasyGlider-immagine-1.jpg   EasyGlider-immagine-2.jpg   EasyGlider-immagine-3.jpg   EasyGlider-immagine-4.jpg   EasyGlider-immagine-5.jpg
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 18:07   #485 (permalink)  Top
L'avatar di Embolo
Data registr.: 17-08-2011
Residenza: Genova
Le mille domande...
di un principiante dell'aeromodellismo, quale io sono!
Salve a tutti!
Dopo anni di flight simulator ho colto l'occasione di un'amico che si "liberava" del suo easyglider electric usato una volta e poi finito in soffitta per iniziarmi al volo silenzioso o quasi.
Il bundle che ho preso è cosi composto:
Easyglider electric (non Pro)
2 X servi HS 82
2 X servi HS 55
Batteria lipo Flightpoer Evo 20 1800 mAh 2s1p 7,4 V
Radio Futaba 9cap
motore originale con riduttore Permax Speed 400
controllo motore JES 020
Per mia fortuna ho un'altro amico che da anni pratica l'aeromodellismo e mi ha dedicato diverse serate a sistemare l'EG, ieri siamo andati in pendio al Righi a Genova per il mio battesimo!
La cosa buona e che non ho sfasciato l'EG, infatti l'ho montato, l'ho acceso (dopo la radio) e un bel filo di fumo si è levato dal motore, spento tutto, riacceso e il motore andava mollo mollo e non come a casa a "secco"!
Abbiamo tentato un lancio ma il vento era poco e sbagliato e abbiamo riportato l'EG subito a terra!
Al momento ho ordinato un'altro motore identico, ma se un giorno volessi passare ad un BL riesco a trovare qualcosa che non mi obblighi a scolpire il vano motore per adattarlo e a cambiare la batteria?
Grazie per ogni info utile che potrete darmi!
Davide
Embolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 19:50   #486 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da jetmet Visualizza messaggio
Ciao se ti può interessare ho un motore con riduttore originale e mai usato, se vuoi ancora ho pure un regolatore adatto, se vuoi contattami in privato e ti scrivo quanto voglio
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 17:23   #487 (permalink)  Top
Parlando sempre di Easy Glider elettrico volevo chiedere se qualcuno ha montato quanto venduto dalla Poly Tec...quello che si vede in fugura sotto....
Chiedevo questo perche pochi giorni fà mi è arrivato e volevo alcune info in merito.
Vecchio 09 settembre 11, 10:50   #488 (permalink)  Top
L'avatar di Embolo
Residenza: Genova
Ciao, mi puoi dire quanto lo hai pagato?
Potrebbe essere interessante se si riesce a montare senza "scavare" l'Elapor"!
Vecchio 09 settembre 11, 11:38   #489 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Metti il link ...... vediamo le caratteristiche tecniche
Vecchio 27 settembre 11, 22:52   #490 (permalink)  Top
L'avatar di Lamerino
Data registr.: 20-06-2011
Residenza: Macerata
Ciao a tutti
ho da poco acquistato l'easy glider pro, con cui sto facendo i primi voli e mi sto divertendo come un bimbo
vorrei però chiedervi un consiglio.
il modello in mio possesso è un "RR EasyGlider PRO electric" che viene preassemblato da Multiplex con il motore PERMAX BL-O 2816-0850 F, regolatore MULTIcont BL-20 S-BEC ed elica 9x6
al momento sto alimentando il tutto con una lipo 2s 2200mah, ma il motore mi sembra un po' fiacco.
nelle caratteristiche tecniche si legge che sia motore e variatore supportano l'uso di lipo 3s.
vorrei fare un tentativo con una 3s 1800mah, ma ho paura di bruciare il motore anche perchè non so se sia il caso di cambiare anche l'elica.
voi che dite?
Lamerino non è collegato   Rispondi citando
Easyglider Danny1980 Simulatori 11 11 ottobre 07 10:45
easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 5 07 agosto 07 07:37
Easyglider francedesa Aeromodellismo Principianti 9 17 luglio 07 17:20
Easyglider-Non scartavetrate angelo19 Aeromodellismo Principianti 46 14 settembre 06 15:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:29.
