Vecchio 04 gennaio 07, 12:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2006
incidenza piano di coda a T
Ciao a tutti , volevo sapere come posso variare l'incidenza del piano a T per avere il modello meno picchiato. Vi spiego, ho rotto il trave di coda del asw 27 di 2m HF dopo averlo aggiustato nostante diverse prove con varie bilanciature è continuamente picchiato temo che nella riparazione non abbia rispettato le incidenze tenendo conto anche delle piccole dimensioni per cui piccoli errori danno effetti maggiori, o forse sbaglio.... grazie a tutti
DG 600 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 12:23   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
se lo senti picchiato e sei sicuro che col baricentro nella stessa posizione prima fosse "giusto", allora hai aumentato l'incidenza del pianetto: lo devi spessorare >dietro< di poco alla volta fino a (ri)trovare l'optimum. Io pero' devo dire che mi piace volare con poco diedro longitudinale e di conseguenza baricentro arretrato: con un misuratore di incidenze setterei il DL a 1-3° gradi (a seconda se si vola in pendio, allora poco DL, o si termica in pianura, un po' di piu') e poi trovare la posizione ottimale del baricentro.
  Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 17:22   #3 (permalink)  Top
Grazie Simone , sempre preciso e puntuale
Vecchio 09 gennaio 07, 11:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ottocubano
Data registr.: 25-04-2006
Residenza: Latina
consigli utili li puoi trovare qui: http://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/index.html
alla voce "centraggio"
hai provato a fare la prova dell'affondata?
ottocubano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 07, 12:31   #5 (permalink)  Top
incidenza piani di coda aT
Grazie ottocubano, sono felice di aver trovato tante persone disponibili in questo forum a proposito dell'affondata non ho potuto vista l'instabilità del modello, grazie ancora ciao enrico
Vecchio 09 gennaio 07, 13:24   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Devo dire che il metodo dell'affondata da' delle indicazioni, ma non da' una risposta certa e sempre vera. Puo' essere un punto di partenza, soprattutto per modelli destinati a volare in pendio, ma poi incidenze e centraggio andrebbero affinati secondo le proprie preferenze. Ad esempio per girare in termica in pianura, soprattutto con modelli riproduzione, è meglio un DL leggermente superiore ed un CG regolato di conseguenza.
  Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 07, 17:52   #7 (permalink)  Top
Ciao Simone ,sono perfettamente d'accordo con te a tal proposito ricordo un articolo del grande Ghisleri che era chiarificatore sull'importanza di tale prova e poneva l'attenzione appunto su alianti da riproduzione e con alcuni profili poteva essere fuorviante; per quanto riguarda il volo preferisco sempre appoggiare il pollice sinistro sulla cloche ma nel caso della discussione dovevo andare con mezzo cabra con tutte le conseguenze del caso anche arretrando il baricentro , non ci capivo niente , ora posso provare con modifiche mirate, grazie ciao enrico
cnc e piano di coda....help!!!! ceppo79 CNC e Stampanti 3D 19 12 gennaio 08 13:30
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 12:08
Valore incidenza ala e piano di quota Ivanover Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 27 gennaio 07 01:27
Piano di coda a V urology Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 settembre 05 12:07
Incidenza Piano Orizzontale Hannibal Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 11 ottobre 04 23:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:59.
