Vecchio 19 ottobre 23, 20:35   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ho gia cercato ma invano ad ogni modo credo di aver trovato il suo originale graupner ,piuttosto non ricordo come lo facevo alimentare se con una 3s o 2 s ma credo 3 ad ogni modo consigliate di tenere la 3 o mettere una 2 a 7,4 considerato il motore a 6v?
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 23, 21:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
Potresti pensare di montare un brushless, così puoi migliorare le performance e magari risparmiare un po’ di peso…
Comunque se è uno speed 400 puoi sostituirlo senza problemi, basta smontarlo dal riduttore e sostituirlo, se riesci prendilo 7,4V, così dura di più.
Fossi in te controllerei anche il riduttore che non sia bloccato
Il must é volare.... atterrare é optional
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 23, 22:14   #13 (permalink)  Top
Residenza: venere
sono anni che cerco un brush ma nulla non c’è ne uno che si adatti il graupner l’ho buttato ma prima ho provato di tutto era la cosa migliore gettarlo via
Vecchio 19 ottobre 23, 22:14   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Quanto pesa il modello?
Vecchio 19 ottobre 23, 22:27   #15 (permalink)  Top
Residenza: venere
poco non arriva a 1kg con batteria e motore ,ma se gli metto uno speed 400 diretto 7,4 ??
Vecchio 19 ottobre 23, 22:32   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Se metti uno speed 400 diretto porta una gunter che è circa una 6x4, metti tanto peso e tirerebbe poco
Puoi montarci un brushless da 200/300W, diametro vedi cosa ci sta (penso vada bene un 28mm) e con 1400-1600Kv, dovresti montare un’ elica da 9/10 pollici con 2s (quella dipende dal motore scelto)
Un esc da 25A basta e avanza
Vecchio 19 ottobre 23, 23:02   #17 (permalink)  Top
Residenza: venere
il problema è trovarlo un motore così più che altro con il perno dello stesso diametro del graupner o mi tocca cambiare anche mozzo elica e ogiva , altro problema
Vecchio 19 ottobre 23, 23:03   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Secondo me si trova, che diametro è?
alla peggio con pochi € si cambia anche ogiva ed elica
Vecchio 19 ottobre 23, 23:45   #19 (permalink)  Top
Residenza: venere
l’ho buttato purtroppo e non riesco a risalire al diametro se non ricordo male era di 2,3 perché ho misurato il buco del perno elica
Vecchio 20 ottobre 23, 08:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
https://www.subito.it/hobby-collezio...-517235150.htm
Questo va bene ma puoi trovare qualcosa di simile. Non ti fissare con il riduttore e l'elica grande. Questo espediente veniva usato perché gli speed 400 erano moscissimi. Per quel modello un brushless che ti gira una 9x5 é perfetto. Non riprendere un motore a spazzole sono soldi buttati perché hai rendimenti bassissimi e sprechi tanta corrente a discapito della durata del volo.
Claudio
https://it.aliexpress.com/item/10050...d=tgft99i3rLeC
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 20 ottobre 23 alle ore 08:12
veleggiatore:che motore? pepito54 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 26 dicembre 17 20:54
Veleggiatore Oldtimer Fillipil Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer 8 02 ottobre 13 21:53
Progetto veleggiatore RC Fabiuz Aeromodellismo Principianti 0 17 settembre 10 21:48
AIUTO riparare ALA Centinata motoaliante veleggiatore kitaro Aeromodellismo Alianti 12 20 agosto 10 23:00
Veleggiatore da trainare flanagan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 15 aprile 05 09:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:26.
