Vecchio 29 dicembre 22, 09:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Blanik L13
Dopo un pò di tempo ho finalmente concluso la fase di messa a punto di questo bel aliante. Inanzi tutto un ringraziamento a Carlo che sostanzialmente mi ha fornito questo kit artigianale.... quasi prototipo direi e un grazie davvero sentito a Edi Mauri per i preziosi e competenti consigli ! Ora veiamo ai fatti salienti :
Ho lavorato molto sul CG dapprima arretrandolo , negli ultimi voli ho deciso un leggero avanzamento in modo da avere un giusto compromesso , il lavoro ha richiesto una 15ina di voli nel periodo e le variazioni sono nel ordine di +- 150 grammi su un peso complessivo finale di 10.750 gr
Sono stati rifatti i leverismi dei flap che impedivano un apertura tale da ottimizzare la frenata ....ora si estendono fino oltre i 70 gradi..... il set up attuale è di 60 gradi + alcune tacche di butterfly su alettoni e direi che lo trovo perfetto .
Planata , direi buona da quota 328 senza termica direi che se la cava bene pilotando con molta attenzione , si atterra soddisfatti del tempo di volo
Acro, ho iniziato a testare alcune figure acrobatiche , principalmente looping, tonneaux , immelman ...... direi realistico, non mi aspettavo certo un fulmine di guerra tutto sommato non in linea con la tipologia di macchina. cmq fà acro a velocità abbastanza costante , anche insistendo con l'affondata non pare aumentare più di tanto la velocità ( fischia anche poco ) direi che se la gioca con una buona inerzia visto quanto è caricato , richiamandolo per il loop non si pianta ma scorre bene verso la sommità , in uscita riprende bene quota tanto da poter fare un rovesciamento e mezzo loop a chiudere, sequenza che mi appaga molto. Nei tonneaux è un pò lento avrebbe bisogno di maggior escursione ....ma la V del alettone più di tanto non me lo permette peccato mi accontento cosi . Direi che come prima esperienza aliantistica la considero positiva eppoi al pari della mia passione per lo Zlin ...il Blanik è un aliante che ho sempre amato ed averlo in hangar mi rende soddisfatto.
allego qualche foto e un breve video del atterraggio appena possibile farò qualcosa per l'acro.
https://youtu.be/GSQ47jBrrsw
Vecchio 29 dicembre 22, 12:50   #2 (permalink)  Top
scordavo...... Auguri per un buon fine anno ed un strepitoso 2023
Vecchio 29 dicembre 22, 15:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Contraccambio gli auguri. Per i tonneaux aggiusta bene la differenziazione che cambia molto, inoltre se i flap si possono alzare miscelali con gli alettoni.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 29 dicembre 22, 15:23   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Ciao , grazie per il consiglio ..... ho già inserito il differenziale con generosità , la virata è buona a mio parere anche il tonneaux è piacevole a vedersi manca solo un filo di grinta..... per il mix con il flap possono salire max 2 mm . si possono alzare per farlo correre un pò di più ma non altro.
Vecchio 30 dicembre 22, 08:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
2mm su e 1 giú abbinati agli alettoni aiutano di sicuro aumentando la reattivitá del modello.
Quando fai la differenziazione sia poca che troppa crea problemi perdici tempo per trovare la giusta misura.
Due modi per capire quanta ne serve:
Pianura: muovere molto rapidamente gli alettoni dx/sx osservando il cambio di velocitá del modello; se accellera é troppa, se rallenta é poca.
Pendio: affondata davanti agli occhi osservando la coda e tonneaux; la fusoliera deve rimanere in asse. Se sbotta salendo la differenziazione é poca; se sbotta scendendo é troppa.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 30 dicembre 22, 09:55   #6 (permalink)  Top
Claudio
Grazie Claudio , questa è una info interessante ..... stavo proprio per chiedere quale sia la metodologia per definire il giusto valore ! ottimo seguiro il metodo proposto in pianura per il momento........
per il mix alettoni flap devo vedere come si fà con Jeti ..... non mi ricordo. cmq. si fà lo zlin usa questo sistema mix ale flap in acro .... escluso in landing
una domanda su altro argomento .....merita sigillare le fessure alettoni e cabra con questo nastro ?
Ultima modifica di GiorgioDDT : 30 dicembre 22 alle ore 09:59
Vecchio 04 gennaio 23, 08:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Aiuta l'efficienza e migliora la sensibilitá ai comandi. Il nastro te lo fai con del normale scotch. Stendi il nastro sul tavolo con la parte adesiva in alto. Sovrapponi un'altra striscia con l'adesivo in basso per metá. Rifili e applichi. Ricorda che la taratura del differenziale non é uguale con o senza il nastro; vá ricalibrata.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 30 agosto 23, 21:00   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Ho recentemente collaudato uno Stakhanovetz (ala a freccia negativa molto accentuata e poco diedro) e ho avuto la sensazione esattamente inversa.
Molto sensibile all'imbardata inversa se la virata viene impostata con gli alettoni.
Ma sono ancora in fase di test del differenziale che al collaudo era 60/40.
Inviato tramite scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori!
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 23, 21:36   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Scusate gli errori!
Come sai non ho grande dimestichezza con gli alianti ma ricordo che nelle precedenti esperienze , ovvero un dg 300 multiplex da 4 mt è un asw 24 della thermoflugel sempre da 4 mt oltre al differenziale era obbligo accompagnare con la deriva …. Per il Blanik invece zero deriva …. Ho provato anche virare solo di deriva ma ne esce una cosa davvero brutta .
Comunque ci devo volare ancora tanto per settarlo proprio di fino ….. anzi alla prima occasione lo faccio testare a Edi vediamo che mi dice
Vecchio 31 agosto 23, 14:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
L'imbardata inversa non dipende dalla freccia ma dall'autoritá della deriva a stabilizzare l'aeromobile. Piú la deriva é grande, ed il braccio di leva lungo, meno sará l'imbardata inversa. Una freccia negativa avanzando il cg aumenta il braccio di leva ma se del suo é comunque corto e la deriva sottodimensionata non risolve. Per quanto riguarda il direzionale il rapporto tra parte fissa é mobile é importantissimo. Un direzionale molto grande con una parte fissa piccola non funziona altrettanto bene di uno costruito in maniera opposta perché il troppo comando tende a far stallare il direzionale che perde autoritá. Per quanto riguarda il differenziale ogni profilo vuole un differenziale diverso e questo dipende dalla grandezza della bolla di separazione che si crea sul dorso. In taluni profili gli alettoni sono sordi e vogliono tanto differenziale perché si trovano in ombra sulla bolla di separazione. In queste condizioni un alettone che si muove di 1cm in alto non riesce nemmeno a deviare l'aria perché la sua azione é ancora dentro la bolla.
Questa la mia esperienza.
Claudio
se lo fai bene!"
Blanik L13 Clabe Aeromodellismo Alianti 2 28 agosto 20 07:41
Blanik L13 rudderjam Compro 4 09 dicembre 18 14:24
blanik L13 sebart szd 55 Merc. Aeromodellismo 0 23 ottobre 14 13:23
Blanik L13 Building Log Limbox Aeromodellismo Alianti 35 16 dicembre 12 12:36
profilo e blanik L13 robby83 Aeromodellismo Alianti 11 04 settembre 06 08:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:03.
