23 febbraio 22, 18:21 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Te che ne pensi e cosa mi consigli ? | |
23 febbraio 22, 20:37 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
23 febbraio 22, 20:47 | #15 (permalink) Top | |
24 febbraio 22, 06:26 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| Dato che ormai il "dado é tratto", secondo me ti conviene predisporre con balsa o compensato la scatola intorno al freno senza incollarlo ed incollare direttamente sopra solamente il tappo in balsa da 2mm. Il tappo lo puoi predisposrre giá in tre striscioline oppure farlo sano ed inciderlo poi stando attento a mettere poca colla distribuita bene. Quando incolli il tappo metti il legno sul tavolo ed appoggia sopra il freno cosí la colla non ti cola dentro al freno. Una volta costruito il contenitore del freno con calma predisponi il foro nell'ala per montarlo ed eventuall difetti del contorno li stucchi successivamente. Prima di fissarlo assicurati che sporga leggermente in modo che con il tampone porterai tutto a filo del profilo senza arrivare al metallo. Lavorando in questo modo eviti di fare castronerie perché se non ti piace il risultato ti fermi e lo modifichi prima di incollare tutto nell'ala. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" |
24 febbraio 22, 09:48 | #19 (permalink) Top |
| in poche parole è quello che mostrano sul sito di Schambek se hai guardato,devi fare un cassonetto per i freni per poi incollarlo nell'ala, ci vuole manualita' e possibilmente essere piu' precisi che si puo'
24 febbraio 22, 10:08 | #20 (permalink) Top | |
Forse non capisco io. Ultima modifica di imbamar : 24 febbraio 22 alle ore 10:13 | |
Alpina 4000 vs Alpina 4001 | unodinoi | Aeromodellismo Alianti | 2 | 20 settembre 15 19:48 |
info e consiglio su alpina mpx | sifer | Aeromodellismo Alianti | 51 | 22 luglio 12 20:45 |
aerofreni | ricamino | Aeromodellismo Alianti | 6 | 14 ottobre 09 00:12 |
aerofreni | stefanodosurf | Aeromodellismo Principianti | 10 | 11 novembre 08 23:45 |
Aerofreni | MighelR/C | Aeromodellismo | 23 | 20 dicembre 07 18:42 |
