25 febbraio 22, 06:43 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio p.s. la prossima volta piuttosto di fare quel disastro bastava aprire sotto l'ala un foro per arrivare al collegamento dell'asta di comando con il freno e se facevi un lavoro pulito sostituivi il flessibile con una barra rigida e coprivi il foro con un adesivo od al massimo un coperchietto.
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
25 febbraio 22, 06:53 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
aggiungerei, una volta la stagnatura, una accurata lubrificazione.
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) | |
25 febbraio 22, 07:56 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Confermo il disastro. Il mio tentativo, a posteriori errato, è stato quello di tentare di smontare le palette del freno per arrivare alla forcella. Poi avrei stagnato. Il freno sono riuscito a smontarlo ma poi non potendo comunque arrivare alla forcella lo ho rimontato ma si è deformato perchè fatto di lamierino molto sottile. Non chiudeva più e da questo fatto ho dovuto sostituire i freni. Ho fatto un casino bastava effettivamente fare un foro e arrivare alla forcella prima del freno. Comunque avrei avuto difficoltà anche stagnando. Il boweden nel quale scorreva il filo trecciato era molto stretto. Vabbè mo con calma vado avanti.
25 febbraio 22, 08:20 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
Il tappo come lo chiami, è un listello di fibra gia' verniciato ed a misura a secondo che freni monti, le vendono cosi, gia' belle pronte, nel video se noti, serve come dima per segnare e poi aprire l'apertura del freno
25 febbraio 22, 11:33 | #26 (permalink) Top | |
Claudio
26 febbraio 22, 06:46 | #27 (permalink) Top | |
Purtroppo così non è stato. Le palette erano tenute insieme da ribattini molto precisi. Ho dovuto forzare per toglierli e nel rimontarli stringerli con una pinza. Questo ha rotto uno dei fori dei supporti di plastica. La paletta si è deformata nel rimontaggio. Quindi non erano recuperabili. Ripeto. Il mio errore è stato quello di tentare di arrivare alla forcella smontando le palette ma avrei fatto meglio a fare un foro nell'ala. Vabbè è andata così. | |
26 febbraio 22, 08:34 | #28 (permalink) Top |
| li puoi fare in vari modi, io li faccio in fibra, lamino sopra un pezzo di vetro spesso, due strati 160, poi tagli a misura,o, listelli di ramino, pioppo, obece, oppure listelli di alluminio con spessore adatto,li trovi dai brico, da incollare con l'uhu plus
26 febbraio 22, 09:10 | #29 (permalink) Top | |
01 marzo 22, 18:15 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2010 Residenza: Foligno
io una volta ho dovuto fare il tuo stesso lavoro di sostituzione di ruttori su un modello tuttafibra esperienza da non ripetere.. :-( comunque ricordo di aver fatto i “tappi” obbligato dalle quote di stampo esistenti con due pezzetti di metallo ritagliati da lastre tipografiche, sottilissime e resistenti Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro |
Alpina 4000 vs Alpina 4001 | unodinoi | Aeromodellismo Alianti | 2 | 20 settembre 15 19:48 |
info e consiglio su alpina mpx | sifer | Aeromodellismo Alianti | 51 | 22 luglio 12 20:45 |
aerofreni | ricamino | Aeromodellismo Alianti | 6 | 14 ottobre 09 00:12 |
aerofreni | stefanodosurf | Aeromodellismo Principianti | 10 | 11 novembre 08 23:45 |
Aerofreni | MighelR/C | Aeromodellismo | 23 | 20 dicembre 07 18:42 |
