02 maggio 22, 12:40 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
| Un'altra patta per terra.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 |
02 maggio 22, 17:53 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Che brutto volo, sembra quasi che sia miscelato alettoni e direzionale al contrario
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
02 maggio 22, 19:54 | #73 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Il decollo pare buono, poi imbizzarrisce come se fosse cabratissimo. Non può essere che qualcosa si è staccato in volo e ha variato il baricentro? Luca, tu che impressione hai avuto pilotandolo? Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti |
02 maggio 22, 20:59 | #74 (permalink) Top |
L'analisi del video ed il video stesso sono preziosi, fotogramma per fotogramma. Questo secondo tentativo è andato grossomodo come il primo. Nonostante abbia tenuto motore, nonostante cg avanzato, nonostante riduzione delle corse. Stacco automatico e già questo non è bello/normale. Alcune idee le ho, ma vorrei dei pareri per ampliare il mio punto di vista prima di condizionarVi esponemdole. Il modello come controlli dal punto di vista hardware è perfetto. I problemi sono aerodinamici. Quindi senza peccare di presunzione mi permetto di escludere analisi su interferenze, qualità dell'impianto ecc ecc. Tenere il modello nonostante questa volta fossi molto concentrato ed abbia agito di conseguenza è stato impossibile, seppur si veda un paio di fotogrammi in cui agisco con qualche insufficiente risultato. Posso dire di aver impattato il terreno riuscendo a scendere abbastanza piatto rispetto ad una vite classica avendo speso il cabra possibile alla fine così come rispetto alla volta precedente sono riuscito a livellare all'ultimo momento le ali limitando i danni. Ma qui c'è da cambiare tanto. Ripeto alcune idee le ho, mi piacerebbe sentire altri pareri
02 maggio 22, 21:21 | #75 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
- diminuire il DL ed arretrare il cg - Rifare piano di coda piú grande con parte mobile piú piccola o, se non vuoi cambiare le geometrie usare un piano convesso in coda. Dal video é evidente che la coda non tiene l'ala. Claudio P.S. anche il direzionale mi sembra insufficiente...
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
02 maggio 22, 22:51 | #76 (permalink) Top |
Dal video non si capisce che il decollo non è stato voluto, per cui, in base a quello che dici sul baricentro che era piuttosto avanzato, concordo con Clabe sul dl eccessivamente positivo. Ho rivisto più volte il video e quella mezza idea di uno stallo d'ala si fa sempre più presente. Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
09 maggio 22, 14:31 | #77 (permalink) Top |
Devo dire che rivedere e capire il video è fondamentale, anche per avere pareri esterni. Una voce fuori dal coro mi ha detto di dare controcoppia al motore e di mettere elica più piccola per limitare la contro reazione. Della riduzione del dl era evidente, ma ben accetti comunque i vari pareri. Presente anche una sensibile imbardata, ho differenziato molto gli alettoni. E comunque ridotto i comandi seppur lasciandoli per il collaudo esuberanti. Per arretrare il cg ho dovuto rifare un banchetto posteriore, ecc ecc. Oggi il terzo test! Inizialmente cerco l'allineamento e lo stacco corretto per poi togliendo motore riplanare in atterraggio. Insomma NON MI FIDO AD ALZARMI. e quindi provo vari tentativi di stacco. Il modello è sensibile, il vento presente mi fa imbardare parecchio, ma riesco a staccare una decina di volte ed a planare. Di volta in volta affino cg, dl, escursioni, e miglioro la confidenza. Mi accorgo che risultati migliori li ottengo dando minimo motore. Il vento aumenta test dopo test, ma sono convinto di poter provare un volo.... O semplicemente lo voglio riprovare.
09 maggio 22, 14:51 | #78 (permalink) Top |
E quindi Con elica 16x8 anziché 17x10 Tre gradi di motore a dx DL da 3 a 0 gradi Alettoni diff 1/3 Escursioni parzialmente ridotte Cg da 30 a 33% E suono attivo, che poi ho valutato incolpevole, sono in testata pista. https://youtu.be/0sRkhs3LdOs Come purtroppo vedrete le inquadrature statiche non sono granché
09 maggio 22, 15:05 | #79 (permalink) Top |
Ed ecco il terzo volo https://youtu.be/tb2wWwY8i-I Finalmente un sospiro di sollievo. https://youtu.be/alrO2S3pULA Mi scuso per le inquadrature ed i post spezzettati ma scrivo in condizioni difficili. Comunque ci siamo Modello valido, plana benissimo e richiede un motore modesto, dovessi rifarlo andrei su un hacher 30 al posto del 40. Adesso voglio testarlo e godermelo in pendio. Grazie a Voi tutti per il supporto. PS: è bello smontare il modello ancora intero!
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 Ultima modifica di dpl : 12 maggio 22 alle ore 16:57 |
09 maggio 22, 20:36 | #80 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
Motoaliante stile "vintage" | pintermauro | Aeromodellismo Alianti | 8 | 10 giugno 17 23:32 |
Kit TAMIYA CASTROL TOM'S SUPRA vintage - cataloghi vintage | unotetano | Merc. Automodellismo e Moto | 2 | 05 marzo 14 10:40 |
GUALDO CATTANEO / 4°RADUNO VINTAGE / MERCATINO DEL VINTAGE / 5-6-7 Luglio 2013 | pellikano | Calendario Manifestazioni | 0 | 05 giugno 13 17:46 |
messerschmit bf109 by pastorino help! | pastrano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 04 giugno 11 19:29 |
