L'analisi del video ed il video stesso sono preziosi, fotogramma per fotogramma.
Questo secondo tentativo è andato grossomodo come il primo.
Nonostante abbia tenuto motore, nonostante cg avanzato, nonostante riduzione delle corse.
Stacco automatico e già questo non è bello/normale.
Alcune idee le ho, ma vorrei dei pareri per ampliare il mio punto di vista prima di condizionarVi esponemdole.
Il modello come controlli dal punto di vista hardware è perfetto. I problemi sono aerodinamici.
Quindi senza peccare di presunzione mi permetto di escludere analisi su interferenze, qualità dell'impianto ecc ecc.
Tenere il modello nonostante questa volta fossi molto concentrato ed abbia agito di conseguenza è stato impossibile, seppur si veda un paio di fotogrammi in cui agisco con qualche insufficiente risultato. Posso dire di aver impattato il terreno riuscendo a scendere abbastanza piatto rispetto ad una vite classica avendo speso il cabra possibile alla fine così come rispetto alla volta precedente sono riuscito a livellare all'ultimo momento le ali limitando i danni.
Ma qui c'è da cambiare tanto.
Ripeto alcune idee le ho, mi piacerebbe sentire altri pareri
