Vecchio 19 marzo 19, 21:56   #21 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
Data registr.: 26-12-2006
Residenza: Prov. Varese
Gia mi è stato detto di mettere il butterfly sul gas ma preferisco ladciare il gas sullo stick e usare i 2 slider laterali per freni e butterfly.
Ho sempre il timore che mettendo il gas su uno switch o su slider mi parta involontariamente...la c@zzata l'ho fatta a suo tempo e i 13 punti sulla mano son sempre li che mi tengono viva la memoria.
Ad ogni modo al momento ho una Aurora9 ma domani mi arriva la Horus x12s che sicuramente mi permetterà qualcosa in più
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
skaman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 19, 21:59   #22 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
Per quanto riguarda i diruttori, ho trovato dei servi alari da 9mm che mi permettono di avere la squadretta lunga abbastanza per aprire, direi, intorno all'80%.
E ho trovato il pernetto che mandava a incastrarsi, ora tutto funziona senza intoppi.
Vecchio 20 marzo 19, 14:43   #23 (permalink)  Top
L'avatar di belgiofly
Data registr.: 02-05-2005
Spoiler
Originalmente inviato da skaman Visualizza messaggio
Ciao,
il servo degli spoiler deve partire da circa 70° (offset o trim) da un lato della corsa.
Anche con le squadrette corte, avrai sufficiente corsa anche per aprirli fino al 100%.
Per quanto riquarda la frenata del modello, con butterfly frena benissimo, occhio agli spoiler, come già ti hanno suggerito, non accorre il 100% soprattutto su questo modello, perchè ti finisce che frena tanto e lo stallo ti sorprende.
Che radio usi?
belgiofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 19, 19:02   #24 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
Originalmente inviato da belgiofly Visualizza messaggio
Ciao,
Che radio usi?
Se frena già bene, gli spoiler li userò all'ultimo o se proprio non ne vuole sapere di scendere (lo so, pura illusione)
Comunque avrò chi mi guiderà.
Mi è stato consigliato di provarlo direttamente in pendio per via della presenza di dinamica e assenza di piante (monte falò, vicino al mottarone).
Come radio, ho da pochissimo una Horus x12s, per miscelazioni e quant'altro ho la possibilità di impostare di tutto, quello che mi frega, comunque, è la fifa.
Comunque prevedo di provarlo non prima di un paio di settimane.
Intanto sabato riprenderò l'attività in pendio così vedo di provare qualche avvicinamento a velocità sostenuta.
So che non sarà uguale ma almeno cerco di non arrivare totalmente impreparato.
Vecchio 25 marzo 19, 05:53   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Per i diruttori, raramente si aprono al massimo su un Aliante. Solitamente un 50 % di uscita dei freni basta ed avanza per rallentare il modello e fargli perdere quota, ma dipende poi dal modello.
Se invece cerchi la frenata stile F3J, unico comando utile è il butterfly (alettoni+flaps)
da usare però con granus salis per non perdere autorità dei comandi in atterraggio.
Arnaldo
mi permetto di sottolineare due concetti che personalmente ritengo sbagliati.
-i diruttori, se ben calcolati, si usano su tutto l'arco di estensione del comando. e si usano in diverse fasi del volo, non solo in atterraggio.
-l'uso dei diruttori non rallenta il modello.
per il resto se ne può parlare.
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 19, 14:18   #26 (permalink)  Top
Diruttori
Originalmente inviato da Ergonomix Visualizza messaggio
non mi trovo su questo punto !!! "-l'uso dei diruttori non rallenta il modello.
Vecchio 26 marzo 19, 14:40   #27 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
A questo punto una domanda nasce spontanea: cosa sono per te i diruttori?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 marzo 19, 15:29   #28 (permalink)  Top
L'avatar di skaman
Mi associo...
Vecchio 27 marzo 19, 15:48   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
I diruttori sono parti mobili il cui utilizzo serve a rompere il flusso aerodinamico su una parte di ala riducendone la portanza, senza un apprezzabile calo di velocità di avanzamento.
Si usano principalmente in fase di atterraggio dopo la virata finale per perdere quota rapidamente senza incrementare la velocità.
Si usano durante il traino quando l’aliante tende ad essere troppo alto rispetto al trainatore, per riallinearsi senza far fare pancia al cavo.
Nei full scale possono essere utilizzati per una drastica e veloce perdita di quota in caso di entrata in nube (barra tutta a picchiare e diruttori completamente estratti)
In questa configurazione l’aliante non supera la VNE
viva il volo libero
Vecchio 28 marzo 19, 08:30   #30 (permalink)  Top
Spoiler
Allora, vediamo se ho capito bene.
Gli spoiler, sono di due tipi, a serranda e a rotazione su cerniera ed entrambi i tipi fanno diverse cosette, primo in assoluto lo stallo controllato su una determinata sezione d'ala.
Poi:
1) servono da air brake (a seconda delle esigenze, varia l'apertura oppure l'angolo) per gli aerei veri la corsa (in volo) viene ridotta fino ad un certo angolo massimo. Entrambi rompono il flusso, fanno stallare la sezione relativa dell'ala, riducono il Cp e aumentano il drag aumentando il descent rate. Si usano sugli alianti per controllare il rate di discesa per l'atterraggio.
2) servono per Ground spoiler, abbattono tantissimo la portanza per evitare l'effetto sollevamento per spinta indptta dal suolo (subito dopo l'atterraggio) , iniziano la prima fase di frenata dell'aereo all'atterraggio, si attivano sempre fino al massimo delle escursione.
3) servono in virata, alzandosi parzialmente rompendo il flusso abbattendo l'ala interna (diminuzione di Cp), aunmentano il drag asimmetricamente quindi l'aereo imbarda sul asse Yaw, in caso di virata accentuata vacorretto la scivolamento con timone opposto.
Tra spoilers a serranda e a rotazione su cerniera, le percentuali di variazione di Cp e Cr sono completamente diverse.
ASH-26 3 metri royal model e Pilatus B4 2,2 metri royal model fdesign Aeromodellismo Alianti 12 03 settembre 12 11:41
ROYAL EVO 9PRO poco royal tecnos Radiocomandi 7 01 ottobre 10 19:56
Royal Model ASH 26 pareri? picman Aeromodellismo Alianti 6 26 ottobre 08 19:28
ash 25 giulio_89 Aeromodellismo Alianti 3 18 dicembre 07 18:57
ash 25 montaviale Aeromodellismo Alianti 3 24 settembre 07 16:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:08.
