Discussione chiusa
Vecchio 30 marzo 06, 10:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
D.R.P. Database Ricerca Pendii
Sto facendo un database di catalogazione dei pendii italiani da mettere pubblico su internet (ed eventualmente donare al Barone).
Lo scheletro è pronto. (in futuro si potranno aggiungere i campi di volo)
Ora entrate in gioco voi...
Siete pregati di postare sotto la forma seguente le informazioni che avete sui pendii.
NOME PENDIO:
PROVINCIA:
REGIONE:
COORDINATE: (se disponibili)
PRIVATO: SI/NO
COME ARRIVARE: (dalla città più vicina)
INDICAZIONI UTILI DI VOLO: (dove lanciare, dove fare il circuito di atterraggio, dove dirigersi se si buca, luoghi di termica regolare...dritte varie)
PRESENZA DI PERSONE/BAMBINI/PARAPENDI:
ALTRE INDICAZIONI UTILI:
(allegate eventuale foto del posto)
Grazie a tutti per la collaborazione.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Ultima modifica di twentynine : 07 settembre 07 alle ore 10:25
twentynine non è collegato
Vecchio 30 marzo 06, 11:23   #2 (permalink)  Top
mat
L'avatar di mat
Data registr.: 13-04-2005
Residenza: firenze
Originalmente inviato da twentynine
Qui, ora, nel forum, scriveteli qui ...poi io li raccolgo
ok...se questo fine settimana ne scovo un'altro lo posto, quello che ho inserito lunedì, http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=22013 , penso tu lo abbia visto, appena lo provo aggiungo indicazioni foto ecc...
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
Quando volo, volo....quando precipito, precipitoooo!
mat non è collegato
Vecchio 30 marzo 06, 21:34   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
NOME PENDIO: Righi - Granarolo
PROVINCIA: Genova
REGIONE: Liguria
COORDINATE: 44°25'52.44"N 8°54'47.86"E
ALTITUDINE: circa 300m s.l.m.
PRIVATO: NO
COME ARRIVARE:il pendio si trova sulle colline alle spalle della città, precisamente in Via al Forte di Begato; per raggiungerlo seguire le indicazioni per Righi o Parco del Peralto da Piazza Manin (vicino al casello di Genova est autostrada A12) e seguendo la strada dei forti finché non rinizia a scendere e ci si trova vicino a dei grossi ripetitori; oppure dalla zona portuale (vicino all'uscita Genova ovest autostrada A7) salendo per Via Venezia - Via Bologna - Via Ferrara - Via S. Marino - Via Mura di Granarolo - Via al Forte di Begato.
INDICAZIONI UTILI DI VOLO: si vola con vento di mare (sud-est) e nelle giornate soleggiate anche di termica. Per atterrare conviene circuitare in senso antiorario ed atterrare da sinistra risalendo il pendio.
PRESENZA DI PERSONE/BAMBINI/PARAPENDI: saltuariamente parapendii che impediscono di fatto il volo e a volte gitanti e curiosi.
ALTRE INDICAZIONI UTILI: attenzione a non scollinare la cresta con il modello pena la perdita dello stesso nella fitta vegetazione retrostante.
Provare bene l'impianto radio prima del lancio vista la massiccia presenza di antenne e ripetitori di vario genere da cui bisogna tenersi a distanza di sicurezza volando. Attenzione anche alla linea elettrica presente in basso a destra.
Le foto sono state scattate dalla zona di lancio / pilotaggio (notare la vicinanza dell'antennone); l'ultima è stata scattata dalla strada soprastante.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 21 agosto 06 alle ore 20:57
DoC non è collegato
Vecchio 30 marzo 06, 23:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Primo lotto :
Baldo 45°40'52.40"N 10°48'55.32"E
Corno Mozzo 45°40'12.51"N 10°57'33.67"E
Camponi 45°32'20.83"N 11°3'7.18"E
Monte Cornua 44°24'26.30"N 9°7'57.50"E
Faiallo 44°28'45.65"N 8°42'2'.82"E
Monte Fasce 44°24'54.81"N 9°2'35.00"E
Ciao, Piero.
CantZ506 non è collegato
Vecchio 31 marzo 06, 09:13   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Tullio ha detto di inserire anche le foto se vuoi e di cambiare il link con quello nuovo:
http://voloavelatigullio.mrw.it/
TI devo dare un po' di modifiche per i pendii liguri... piano piano te le mando...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato
Vecchio 31 marzo 06, 09:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Eccone un altro alternativo a Trevignano:
NOME PENDIO:Vigna di Valle
PROVINCIA:Roma
REGIONE:Lazio
COORDINATE: 42°05'00.82'' N 12°12'41.55'' E
PRIVATO: NO
COME ARRIVARE: Da Roma proseguire lungo la Braccianese, a Vigna di Valle paese al passaggio a livello della chiesa (all'ingresso del paese) attraversare la ferrovia ,che costeggia la braccianese stessa. Parcheggiare lì e costeggiare tutto il muro di cinta della base meteo dell'aeronautica...il pendio è totalmente sul lago di Bracciano
INDICAZIONI UTILI DI VOLO: Volo con venti dai quadranti settentrionali, di solito sempre sostenuti, si vola anche con alianti da 4 mt di a.a.
Circuito di atterraggio da sinistra, si arriva in uscita dal pendio sopra gli alberelli (circa 1.5 mt di altezza) e si scende.
Evitare il canalone di destra in atterraggio.
Vento sempre pulito e laminare..anche se il pendio ha circa 100 mt di dislivello porta molto.
PRESENZA DI PERSONE/BAMBINI/PARAPENDI: Nessuno...150 mt dietro c'è la base meteo dell'aeronautica...se ci finite dentro siete dei geni...
francescob non è collegato
Vecchio 31 marzo 06, 10:40   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
NOME PENDIO: Passo del Faiallo Bric Geremia
PROVINCIA: Genova
REGIONE: Liguria
COORDINATE: -
QUOTA: 550
PRIVATO: No
COME ARRIVARE: All'uscita di Masone dell'A26 girare a destra verso il paese,attraversandolo e proseguendo verso il passo (SP456). Raggiungere la cima fino al semaforo che regola l'accesso alla galleria; subito dopo la galleria girare a dx proseguendo per ca. 3 Km sulla strada di cresta (SP73) fino alla stazione meteo sul lato dx. Parcheggiare qui per volare sul pendio subito sottostante. In alternativa si può parcheggiare qualche curva prima in corrispondenza di un piccolo slargo da cui si può salire a piedi per i prati (vedi foto), seguendo un sentierino, per arrivare al Forte Bric Geremia e proseguendo ancora per qualche metro sulla collina adiacente si raggiunge il secondo pendio (vedi foto: forte visto dal pendio); per raggiungere il forte si può anche percorrere la strada sterrata (chiusa ai veicoli) che parte all'incirca poco prima della centralina.
INDICAZIONI UTILI DI VOLO: sul pendio della centralina si vola con vento da Sud (di solito teso) sulla valle sottostante, lanciando da sotto la strada. L'atterraggio si effettua appena sotto la strada oppure sulla collina sopra la strada. Sul pendio del Bric Geremia si vola sia con vento da nord che da sud; quest'ultimo pendio è adatto al dynamic soaring.
PRESENZA DI PERSONE/BAMBINI/PARAPENDII: -
ALTRE INDICAZIONI UTILI: attenzione, volando con vento da sud sul pendio del Bric, alla strada provinciale sottostante (vedi foto).
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 21 agosto 06 alle ore 20:56
DoC non è collegato
Vecchio 31 marzo 06, 10:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MAX75
Data registr.: 31-08-2005
Residenza: PARMA
Pendio Parmense:
NOME PENDIO: Barbiano (420mt s.l.m.)
PROVINCIA: Parma
REGIONE: Emilia Romagna
COORDINATE: 44°38'25 N 10°13'36
PRIVATO: NO
COME ARRIVARE: Da Parma raggiungere la località di felino (14km circa) prendere la strada per calestano, poi una volta arrivati a poggio s.ilario(5km circa) c’è un bar, svoltare a sx per tordenaso. Salire per circa 3.5km un volta arrivati allo “scollinamento” girare a dx e proseguire per circa 1.5km. Sulla sx si apre una vallata e si vola sul lato rivolto ad est dietro la fila di pini paralleli alla strada. L’auto si parcheggia a 30mt dalla zona volo.
INDICAZIONI UTILI DI VOLO: Volo con vento da EST, di solito sostenuti in primavera, grandi termiche e volo in dinamica se il vento è forte.
Decollo perpendicolare al pendio, atterraggio da sinistra, non riserva particolari difficoltà ne di volo ne di atterraggio.
PRESENZA DI PERSONE/BAMBINI/PARAPENDI: Nessuno... unica attenzione che dietro al pendio c’è la strada che nelle domeniche soleggiate viene utilizzata per passeggiate, cmq non recano fastidio e preoccupazione.
Ciao Max.
MAX75 non è collegato
Vecchio 31 marzo 06, 11:09   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Info su Baita Ges.
Chi ha fatto la segnalazione di questo pendio è pregato di confermare (o smentire) che si tratti del Monte Novegno (1552mt) poco a Nord della località S. Caterina e se riconosce il posto in foto.
Eventualmente specificare quale versante è quello interessante e la posizione della baita.
In caso affermativo, propongo di cambiare il nome, adottando quello del monte.
Le coordinate provvisorie sono: 45°45'37.66"N 11°18'42.05"E.
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 16 luglio 06 alle ore 19:48
Vecchio 31 marzo 06, 11:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da DoC
NOME PENDIO: Passo del Turchino - Passo del Faiallo Bric Geremia
PROVINCIA: Genova
REGIONE: Liguria
COORDINATE: -
QUOTA: 550
PRIVATO: No
Aggiungo che c'è quasi sempre presenza di parapendio, con vento da Sud, che lanciano sotto la "centralina". Se sono presenti, esiste un accordo per spartire lo spazio aereo: modelli dalla sommità del colle (dove c'è il segnavento) verso SX (verso il forte), parapendio dalla sommità del colle verso DX.
Il pendio e il forte sono meta di gite nella bella stagione con famiglie e bambini.
Ultima modifica di frank : 31 marzo 06 alle ore 11:18
frank non è collegato
Discussione chiusa
database pendii emme2 Aeromodellismo Alianti 56 07 novembre 07 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:03.
