Vecchio 16 dicembre 18, 00:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
Info prismarey xmodels
Ciao a tutti, avrei bisogno, se esistono, l'istruzioni di montaggio del prismarey e magari anche la misura del cg, anche se fossero dello stingray dovrebbero andare bene, purtroppo sul sito non ci sono è chi me la venduto probabilmente non riesce a trovarle, grazie.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 18, 22:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eppeblin
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Cuneo
Ciao prova a contattare direttamente la xmodels,
forniscono assistenza anche se sei il secondo o terzo acquirente.
io avevo bisogno di un manuale e Marco me lo ha fornito.
per quanto mi riguarda e molto gentile e disponibile gli ho anche chiesto delle altre info sul modello non il prisma ed e stato veloce ed esaustivo.
eppeblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 18, 23:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da eppeblin Visualizza messaggio
Ciao, io sono il primo acquirente l'ho comprato da loro e marco in quel momento non c'era , purtroppo la persona che deve farmi sapere non si fa sentire, e a me non piace continuare a rompere i c..... cmq proverò sentire marco, ci vorrebbe anche poco metterle sul sito, come altri modelli. Grazie
Vecchio 17 dicembre 18, 15:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ASW17
Data registr.: 15-05-2011
Residenza: Viareggio
CG prismaray
Altrimenti senti grande capo qui sul forum lo ha progettato lui ti dà tutte le info del caso
Guido
ASW17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 18, 18:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di raptor
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trento
Cool
Originalmente inviato da gianmaria76 Visualizza messaggio
Prova a vedere questo se ti va bene LINK
raptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 18, 17:28   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-08-2017
Residenza: Nord-Est
Originalmente inviato da raptor Visualizza messaggio
Il manuale non si trova, ma in compenso c’è una gran confusione di sigle e di versioni: STD/OD, HS/FS, ecc.
http://www.south-coast-sailplanes.com/prismaray
Wing Span 3.72metres
Wing Area 85dmq
Wing profile HD-50mod 8.8%
Fuselage length 1.75m
Flying weight 6kg STD, 7.5kg HS
Controls A/F/R/E
Centre of Gravity: 85mm from leading edge of wing root.
Standard servos of at least 13kg/cm torque are suggested for the ailerons & flaps.
Standard servos of at least 10kg/cm torque are suggested for the elevator & rudder
Prismaray OD (Overall Dynamics): “OD:- overall dynamics, stronger than the old STD. Gliders built of hollow moulded fibre glass with carbon spars and carbon/Kevlar reinforcements in the wings. The fuselages are strengthened with Kevlar and are 2.4Ghz friendly. Herex 1.2mm.”
Prismaray FS (Fast Slope): “FS:- Fast slope, stronger than the old HS The wings have one complete layer of carbon and a stronger spar. The fuselage has one more layer of Kevlar and are 2.4Ghz friendly. Herex is 1.2mm.”
Prismaray PD (Power Dynamics): “PD:- power dynamics. very strong models for top conditions.The wings have 2 complete layers of carbon and an even stronger spar. The fuselage has a heavier Kevlar layer and are 2.4 Ghz friendly. Herex is 1.4mm.”
Prismaray T (Texalio): “Texalio:- These are built of hollow moulded fibre glass impregnated with a silver paint to give a bright silver finish. The gliders have carbon/Kevlar reinforcements. A second colour is added to parts of the fuselage and wing tips and under the wings. These are very slightly heavier than the STD gliders”
Prismaray P (Performance): “Performance:- These gliders are made using carbon fibre cloth and so are very strong. These are also slightly heavier than the other 2 options.”
https://plane-expert.com/index.php?c..._attachment=82
• WING SPAN: 3,72 m
• LENGTH: 1,75 m
• WINGS AREA: 85 dmq (elevator excluded)
• IN-FLIGHT WEIGHT FROM: 6.0 Kg (Standard) – 7.5 Kg (Heavy Slope)
• COMMANDS: Aleirons, Flaps, Elevator, Rudder
• WINGS PROFILE: HD-50 mod.
• WINGS JOINTER: 16mm special steel rounded rod
Suggested setup:
Center of Gravity: 110 mm from leading edge (taken from wing root) for maiden flight
• Wings incidence: + 0.5°/1°(1°is the suggest setup for maiden flight)
• Elevator movements: plastic flight +/- 15 mm; aerobatic +/- 20 mm (exp 40-50%, your choice)
• Aleirons movements: your choice, it’s not critical
• Rudder: as much as possible
http://www.xmodels.it/port-folio/prismaray/
APERTURA ALARE: 3,70 m
LUNGHEZZA: 1,75 m
SUPERFICIE ALARE: 88 dmq
• PESO A VUOTO: 3.8 Kg
PESO IN VOLO DA: 5.4 Kg STD 6.5 Kg HS
COMANDI: Alettoni, Flap, Elevatore, Deriva. Sgancio (opzionale)
PROFILO ALARE: MH 9% modificato
buzz lightyear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 18, 00:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: piacenza
Diciamo che per il costo che ha potrebbero dare qualche cosa in più, anche il comando del cabra , sto guardando qualche foto su Google, idem alettoni e flap.
Vecchio 20 dicembre 18, 10:34   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Nord-Est
Oltre a ciò, la superficie alare del PrismaRay non è in scala.
StingRay scale 1/1 vs StingRay & C. scale 1/x
# PrismaRay X-models (STD/HS)
StingRay 1:1 - Wing Area: 12,6 m^2 in dm^2 = 1260 dm^2
PrismaRay (STD/HS) - Scale: 12800 mm /3700 mm = 1/3.46 (?)
PrismaRay (STD/HS) - Wing Area: 1260/(3.46)^2 = 105 dm^2 ≫ 88 dm^2
# PrismaRay X-models (OD/FS)
PrismaRay (OD/FS) - Scale: 12800 mm /3720 mm = 1/3.44 (?)
PrismaRay (OD/FS) - Wing Area: 1260/(3.44)^2 = 106 dm^2 ≫ 85 dm^2
# StingRay X-models
StingRay - Scale: 12800 mm /2900 mm = 1/4.41
StingRay - Wing Area: 1260/(4.41)^2 = 65 dm^2 ≈ 66 dm^2
# CarboRay Flight-Composites
CarboRay - Scale: 12800 mm /3130 mm = 1/4.1
CarboRay - Wing Area: 1260/(4.1)^2 = 75 dm^2 ≈ 73 dm^2
Files allegati
Tipo file: pdf stingray.pdf‎ (326,5 KB, 272 visite)
Vecchio 20 dicembre 18, 11:32   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da buzz lightyear Visualizza messaggio
# StingRay X-models
Il PrismaRay usa la fusoliera dello StingRay, ma le ali sono completamente diverse, con maggiore apertura e diversa pianta. Nessuna pretesa di riprodurre qualcosa.
Vecchio 17 dicembre 18, 21:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di roberto59
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Italy
Immagini: 2
Ciao Gianmaria, io ho lo Stingray X Model; la misura del CG e 105/110mm dal BE.
Spero di esserti stato d'aiuto.
roberto59 non è collegato   Rispondi citando
Sword 2.5 XModels fidri Merc. Aeromodellismo 1 28 agosto 16 00:18
ali xmodels 3.10 lor_46 Compro 0 10 agosto 16 08:32
Modelli XModels carcan Aeromodellismo Alianti 18 30 gennaio 13 17:54
info XModels... dubbio modello marcodef Aeromodellismo Alianti 29 25 gennaio 08 01:35
Cerco info e foto del FAlcon Xmodels ghino Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 novembre 06 13:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
