25 settembre 19, 10:51 | #521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Pinna o motore in punta sono soluzioni entrambe percorribili. Eventualmente se vuoi tagliarti fuori la pinna ti posso dare il disegno vettoriale della centina d'attacco. Oppure mi dai il disegno di come vuoi la pinna e te la taglio io. Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
16 ottobre 19, 17:21 | #522 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Salve gente sono consapevole che il mio video non è affascinante e non si avvicina nemmeno lontanamente a quelli del Giovanni di Cornovaglia ma questo è quello che passa il mio convento!!! Buona visione Claudio https://www.youtube.com/watch?v=-JzE...ature=youtu.be |
17 ottobre 19, 15:11 | #523 (permalink) Top | |
Invidio il bel panorama che c'è al tuo campo. Condivido subito su Facebook! Alex Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
24 ottobre 19, 21:08 | #525 (permalink) Top |
Come si vede mi sembra che voli bene, ma non sono completamente soddisfatto perché vola con un discreto trim a cabrare. Per capirci per metterlo in pari dovrei regolare il subtrim al 15% a picchiare. Ho già tolto parecchio piombo in punta, poi ho ricontrollato il diedro longitudinale e ho visto che da disegno il diedro è pari a zero ( me lo confermi Alex?) mentre il mio è circa 1° / 1,5° forse a causa dei lavori fuori disegni per rinforzare la base del piano di quota. Claudio |
25 ottobre 19, 07:06 | #526 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Ma uno di voi ha provato ha mettere il turbolatore come vi avevo detto? In decollo si nota che il motore spinge in basso e scampana fino a che non ha preso velocitá. Con un'incidenza diversa della pinna faresti quota con meno watt guadagnando in durata delle batterie. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
25 ottobre 19, 14:47 | #527 (permalink) Top |
Infatti prima di arrivare a cambiare le incidenze ho ancora arretrato il CG levando ancora piombo. Che sia troppo pesante in punta è confermato anche dalla prova dell'affondata: lasciando i comandi cabra troppo repentinamente. Non vorrei esagerare a togliere piombo perchè la cosa che mi lascia perplesso è che il piano di quota non è la classica tavoletta ma ha un profilo piano-convesso e quindi portante e questo genera un momento picchiante che infatti è compensato dal trim a cabrare. Allora forse dovrei spessorare il piano di coda a picchiare. Ho intenzione di provare questo turbolatore per vedere "di nascosto l'effetto che fa" Sto solo aspettando di centrare bene il modello prima di inserire altre variabili. Se ricordo bene consigliavi un bordino da auto messo al 50% della corda Claudio |
25 ottobre 19, 17:35 | #528 (permalink) Top | ||||
Sì, confermo che i due pianetti sui quali appoggiano ala e piano di coda sono paralleli. Citazione:
Concordo Citazione:
Per varie vicissitudini, l'estate scorsa le ali sono state separate dal resto del modello, e quindi le prove saranno posticipate. Anche se, come dissi ai tempi, io sono contento di come vola il mio, ma può sempre migliorare... Citazione:
Ma giusto per curiosità, dove sei a baricentro? Ciao Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | ||||
25 ottobre 19, 19:18 | #529 (permalink) Top | |
26 ottobre 19, 17:21 | #530 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: treviso provincia
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk | |
super sinbad | stefanostefano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 10 ottobre 18 11:28 |
Parere su ala per "galleggione" | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 gennaio 16 20:40 |
ala rogallo "the insect" e "the super insect" | jagdpanther | Aeromodellismo | 1 | 27 agosto 11 12:00 |
F 35 windrider "il galleggione" | pierandrea | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 07 febbraio 11 13:08 |
