Vecchio 26 ottobre 19, 23:54   #531 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Per Alex;
Oggi ho controllato di nuovo il baricentro ed è a 125 mm dal BE, circa 1 cm più indietro del progetto.
Ma quando dici che le ali sono separate intendi in maniera traumatica?
Claudio
Ultima modifica di 622090 : 27 ottobre 19 alle ore 00:01
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 19, 06:47   #532 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da dario0880 Visualizza messaggio
Ciao tutti!! So che non centra tanto con la discussione ma e un po che la seguo e visto che torna fuori il discorso del turbolatore ne approfitto x chiedere a chi ne sa piu di me se ne vale la pena inserirlo su un profilo clark.y. pensavo di attaccare una striscetta nella zona delle estremita alari ma non saprei a che % del profilo.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
In passato avevo fatto le simulazioni anche con il ClarkY ma ora non ricordo il punto preciso. Bisogna vedere con il programma dove si stacca la bolla di separazione. Per prova mettilo al 45% su tutta l'ala e vedrai la differenza. Se non é li potrebbe variare di poco.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 27 ottobre 19, 07:17   #533 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Per Alex;
Claudio
Ciao Claudio
Anche io sono appena dietro quello di progetto. Mi viene il dubbio che il profilo scelto, leggermente meno "camberato" rispetto all'originale, richieda di spostare indietro il baricentro.
Per le ali nulla di traumatico. Dopo il meeting del Cucco sono rimaste a casa di Stefano fino al meeting del Pennino
Alex
Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 19, 15:30   #534 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Ciao Alex
Il mio invece al rientro dal Cucco ha avuto un incontro ravvicinato con il terreno dopo uno stallo in decollo. Ho dovuto rimettere le mani nel muso, ma tutto risolto.
Oggi ha rivolato ma il CG era troppo arretrato, alla prova dell'affondata aumenta la picchiata ( no buono) nonostante il timone di quota sia ancora a cabrare anche se meno.
Claudio
Vecchio 27 ottobre 19, 18:08   #535 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Ciao Alex
Claudio
Ok devi avanzare un pochino il cg ma se la parte mobile é a cabrare vuol dire che non sei a posto con le incidenze. Io di solito faccio in questo modo: una volta trovata la planata che ti piace, possibilmente tesa senza sdondolamenti, se ho delle trimmature sulla coda la spessoro per azzerarle. Forse nel tuo caso é incollata allora spessori l'ala per azzerare le trimmature. Fatto questo fai le prove dell'affondata, che deve essere fatta senza trimmature, e solo ora puoi decidere di modificare ulteriormente il cg ripetendo tutto da capo fino a che non sei soddisfatto.
Claudio
P.S. volare trimmati o volare a zero non é per niente la stessa cosa.
se lo fai bene!"
Vecchio 27 ottobre 19, 21:08   #536 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Grazie per i preziosi consigli. Ho già aggiunto piombo e ho controllato l'incidenza con un attrezzo che mi sono costruito trovando che era a zero ( nessuna incidenza rispetto al piano di quota). Allora ho spessorato l'ala per dare un angolo che adesso è di poco più di un grado. Adesso devo riprovarlo in volo.
Mi spieghi meglio cosa intendi:
Claudio...... anch'io
Vecchio 28 ottobre 19, 06:01   #537 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Quando tu compensi con una trimmatura un difetto aumenti la resistenza in volo e quindi peggiori le prestazioni in maniera sostanziale soprattutto in un aliante. Correggere l'incidenza per eliminare le trimmature ti fará scoprire un modello diverso. Spesso vedo che si sottovaluta la cosa ed é per questo che ho voluto precisarla. Quando avrai settato il modello nel modo giusto ti accorgerai che due o tre tacche di trim ti stravolgono il volo adattandolo alle condizioni che trovi mentre tu ad occhio difficilmente rilevi le differenze nella centratura delle parti mobili. Mettendo l'ala con un grado di positiva sono sicuro che dovrai ritogliere piombo.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 22 maggio 20, 16:26   #538 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
L a quarantena ha prodotto un nuovo Super simbad che freme per poter spiccare il volo....speriamo presto...
....costruito da Antonio Manfellotto, che voleva mantenere l' anonimato
Vecchio 25 maggio 20, 16:42   #539 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
L a quarantena ha prodotto un nuovo Super simbad che freme per poter spiccare il volo....speriamo presto.......costruito da Antonio Manfellotto, che voleva mantenere l' anonimato
Ciao Franco,
Molto bello! Puoi chiedere al costruttore che motore ha usato?
Alex
Vecchio 25 maggio 20, 19:31   #540 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Ciao Alex, mi ha detto che svelerà tutte le sue soluzioni solo dopo il collaudo...se con esito positivo
...andremo al più tardi a Sabato prossimo...fino ad ora qui non ci hanno fatto volare
super sinbad stefanostefano Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 10 ottobre 18 11:28
Parere su ala per "galleggione" elaporolista Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 08 gennaio 16 20:40
ala rogallo "the insect" e "the super insect" jagdpanther Aeromodellismo 1 27 agosto 11 12:00
F 35 windrider "il galleggione" pierandrea Aeromodellismo Ventole Intubate 4 07 febbraio 11 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
