26 gennaio 18, 20:41 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
L'entrata in picchiata mediante stallo d'ala venne proposto da Meschia per evitare che indesiderati giochi sul comando del cabra falsassero la prova. Certamente non per evitare un comando a cabrare dopo il comando a picchiare che non va assolutamente dato. É chiaro che la prova va eseguita con comando a picchiare usando lo stick e va portato a zero SENZA toccare il cabra. Osservare il comportamento del modello e agire di conseguenza sul CG. e sul diedro longitudinale. Ovviamente cabrate per rimettere il modello in assetto di planata PRIMA che impatti col terreno!
Ultima modifica di rovermer : 26 gennaio 18 alle ore 20:51 |
26 gennaio 18, 20:50 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2008 Residenza: Prato
La mia critica al "metodo dell'affondata" non sta nella questione della dipendenza della traiettoria dalla velocità, su cui sono d'accordo, ma nel fatto che se lasciamo che il modello si stabilizzi con un nuovo trim a picchiare sulla traiettoria discendente, nel momento in cui torno al trim originale questo produrrà un effetto a cabrare, che si sovrapporrà a quanto prodotto dall'aumento di velocità. Trim=stick
__________________ Winch in the nose. | |
26 gennaio 18, 20:57 | #55 (permalink) Top |
Ma non capisco.. Perché vari la trimmatura durante la picchiata? Tu picchi fino ad avere un angolo di discesa di circa 30 gradi. Lasci lo stick tornare a zero autonomamente, non glielo porti tu ma abbandoni lo stick che torna al centro con la sua molla di richiamo. Guardi il modello cosa fa, a quel punto riprendi il comando del cabra, rimetti in assetto il modello e decidi cosa modificare. Il trim proprio non lo tocchi!
26 gennaio 18, 21:05 | #56 (permalink) Top |
Se il modello ha troppo diedro longitudinale il modello cabra da solo, fino a giungere allo stallo, ributta giù il muso accelerando, ricabra fino allo stallo successivo e continua incrementando le scampanate. Se ha poco diedro longitudinale continua ad accentuare la picchiata senza accennare ad una rimessa autonoma. Se il diedro longitudinale è corretto il modello accenna a rimettersi in linea di volo è tende a stabilizzarsi autonomamente.
26 gennaio 18, 21:10 | #57 (permalink) Top | |
Ha usato il termine Trim per definire lo Stick della radio. Lo ha scritto precisamente nel 2008 ma se vuoi lumi gli posso scrivere per chiedere se vuole intervenire, ho la fortuna che quando gli scrivo su Wapp mi risponde sempre con garbo, certo devo attenermi al fuso orario..
26 gennaio 18, 21:39 | #58 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Mah....sarà.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
01 febbraio 18, 01:23 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006
Per la cronaca: Finalmente sono riuscito a sistemare il gioco che c'era sul piano di quota che adesso si muove perfettamente senza il minimo gioco. Ho provato anche ad aumentare un po' l'incidenza del piano di quota alzando il bordo di entrata. Il modello adesso vola meglio e non ha più quella fastidiosa tendenza a "dedlfinare". Anche sotto motore il comportamento è migliorato. Non sarà ancora il modello più centrato che io abbia pilotato ma sicuramente la situazione è migliorata. E continuerò a lavorarci. Grazie comunque a tutti per i preziosi consigli e le informazioni. |
Aliante KA7, aliante Autonomy, YAK 50, P51 Mustang, ali Fox-FMS | bruno | Merc. Aeromodellismo | 2 | 24 dicembre 15 10:32 |
comportamento anomalo | brus74 | Categoria Rc-Combat | 4 | 13 marzo 13 22:07 |
Cerco Aliante Minimach E o aliante da velocità | alessandrobiso | Compro | 6 | 18 luglio 12 10:24 |
comportamento raptor 50 | dallatorretdu | Elimodellismo Principianti | 2 | 10 settembre 08 20:40 |
