13 dicembre 17, 15:28 | #31 (permalink) Top |
UserPlus |
Diamogli tempo ed idee Questo è il decollo del mio ASW17 con una 16x10. 10S, 2000 watt scarsi. 17 kg circa.
__________________ WWW.AAVIP.IT |
13 dicembre 17, 16:17 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2014 Residenza: back in italy! Ivrea
__________________ viva il volo libero Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni) | |
13 dicembre 17, 17:31 | #33 (permalink) Top |
UserPlus | Chiedo venia, mi era sfuggito il messaggio, forse aspettavo mentamente una misura in cm a quel punto sei a posto.. Roxxy D42, https://www.lindinger.at/de/?sViewpo...&sSearch=roxxy elica 12x12 regolatore di conseguenza lipo 6S fesse.. Lipo fesse nel senso di non esagerare con la capacità, calcola un decollo e un paio di risalite, che tanto poi l' aliante vola a lungo di suo, e non carichi troppo peso. PS: verifica le misure del motore, in caso lo tiri più indietro e lavori comodo. Albero corto? No problem usi questo aggeggino qui e sei a posto. per albero di diametro 5mm. lo uso da tempo ed è perfetto! https://www.lindinger.at/de/flugzeug...gsbuchse-5-5mm
13 dicembre 17, 18:25 | #35 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
per risolvere problemi di spazio, ci sono questi motori, io ne ho uno su un Pilatus e funziona benissimo Topmodel CZ - XPower ob?ky s prodlou?enou h??del?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
13 dicembre 17, 18:48 | #36 (permalink) Top | |
Alla fine il roxxy dovrebbe starci comodo e costa meno dello scorpion. Per rispondere alle tue domande precedenti, no il carrello non posso abbassarlo (sarebbe davvero un lavoro rognoso) per quanto riguarda la ruota, sono sicuro che ci possa stare una con 10 mm. di diametro in più, e anche 5 mm. possono fare comodo Ho visto che Jonathan ne ha diverse in catalogo e penso di poter trovare quel che mi serve. Ps) per quanto riguarda l’accrocchio per allungare l’albero, la penso come Massimo.
13 dicembre 17, 19:23 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Costa meno ma ti servono le batterie nuove, con lo Scorpion puoi usare quelle che hai , e la 12 x 12 x 3 stalla fino a 42 Km/h, da fermo tira 2 kg scarsi, la 12 x12 x 2 stalla fino a 52 km/h e tira 1,5 kg da fermo Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
13 dicembre 17, 20:09 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2010
| https://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=2322 Questo potrebbe essere un altra alternativa come motore. |
13 dicembre 17, 20:13 | #39 (permalink) Top |
| Purtroppo la batteria devo comunque comprarla..
13 dicembre 17, 20:16 | #40 (permalink) Top | |
Cappottina per ASW27 ex S2G | bernix | Aeromodellismo Alianti | 2 | 07 aprile 15 18:35 |
asw27 cuccolo dove acquistare | marco.canta | Aeromodellismo Alianti | 2 | 27 gennaio 15 22:03 |
ASW27 Gerasis | marcoangions | Aeromodellismo Alianti | 5 | 07 febbraio 09 10:05 |
istruzioni montaggio ASW27 Multiplex | PATO65 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 12 maggio 08 23:26 |
Asw27 - help cabra | nightmoloch | Aeromodellismo Alianti | 25 | 23 novembre 06 17:32 |
