Vecchio 09 aprile 16, 22:01   #1 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Ballast
Tutto quello che volete dire riguardo al Ballast.
Soluzioni
Materiali
Idee
Utita'
Carico alare ed influenza sulle caratteristiche di volo
Ultima modifica di dpl : 19 maggio 16 alle ore 08:16
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 16, 22:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Soluzioni
Materiali
Idee
Utita'
regola base: il ballast è sempre troppo poco
parto con la sicurezza: dev'essere ben fissato sia in fusoliera che in ala, nel caso di scontro in volo con distacco delle ali, se il ballast si sfila fuori puo' diventare un po' avventuroso cercare di schivare un tondo da mezzo chilo diretto verso terra, che si infilerà nel terreno (se va bene)
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 16, 23:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
La zavorra è fondamentale per adeguare il carico alare alle condizioni in cui si vola ed al tipo di volo che si vuole ottenere. Ciò vale per i full size come per i modelli. È fin qui nulla di nuovo. Quel che non capisco è perché salvo pochi modelli in genere di alta classe le case costruttrici non prevedano adeguati alloggiamenti. In fase di realizzazione del modello ciò comporterebbe un ininfluente aumento dei costi. Invece nel 90% dei casi bisogna arrangiarsi ad aggiungere pesi dove si può, magari fissati malamente. Quanto meno dessero di serie la doppia baionetta come solo qualcuno fa.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 16, 09:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Il ballast é una droga, spesso quando ti abitui a volare zavorrato difficilmente poi il volo scarico ti soddisfa egualmente... Poterlo togliere significa cmq avere un modello che copre range di condizioni piu ampio.. E quindi molto utile. Da noi in Liguria i carichi ideali/utili sono dai 60 fino ai 90 g/dmq ma se ti sposti in altri pendii molto energici avere la possibilità di andare oltre potrebbe tornare utile!
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 16, 13:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca1
Data registr.: 07-07-2005
chiarimenti
Avrei piacere discutere su un paio di concetti di aerodinamica rigurdanti ballast e carico alare, di cui mi piacerebbe approfondire e accertarne la veridicità:
- E' vero che all'interno di certi paramtri, al variare del carico alare non cambia l'efficenza del modello? E che l'unica conseguenza al maggiore o minore carico è solo la variazione di velocità?
- il carico alare è relativo? 90g/dmq per un manico di copa da 1.5m sono decisamente maggiori rispetto allo stesso parametro, riferito ad un aliante da 7m?
gianluca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 16, 16:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
Il peso sull'effiecienza non incide MAI, infatti non a caso gli alianti full size si portano in giro diversi Kg di acqua dentro le ali.
Sulla formula dell'efficienza, rapporto tra coefficiente di portanza e coefficiente di resistenza il peso non esiste proprio........mentre intervengono in maniera pesante altri parametri.....come ad esempio la superficie alare ed il quadrato della velocità che tanto ci piace !!!!!!
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 16, 19:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gekomike
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Milano
Originalmente inviato da btiziano Visualizza messaggio
I due coefficienti però non sono costanti ma variano, a parità di incidenza, al variare del numero di Reynolds, il che a sua volta è funzione della velocità... quindi a rigor di logica aumentando il peso aumenta la velocità ma variano anche i coefficienti di portanza e resistenza.
La variazione è piccola, quindi probabilmente trascurabile, ma esiste.
Ho detto minchiate?
gekomike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 16, 20:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Il rapporto tra la velocità di volo ed il carico alare è data dalla formula:
V= 4X(radice quadrata di (carico alare/CP)), dove il carico è in kg/dmq e la velocità risultante è in metri al secondo.
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 16, 21:44   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gekomike Visualizza messaggio
Ho detto minchiate?
Se aumenta la portanza aumenta anche la resistenza (e viceversa) non si scappa, quindi essendo un rapporto il risultato non cambia. Il peso non influisce sull'efficienza, assolutamente
Vecchio 11 aprile 16, 22:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Cosa capita alla efficienza se aumenta il peso?
pikemax non è collegato   Rispondi citando
X-models Stingray: ballast necessary? woodstock101 Aeromodellismo Alianti 1 11 gennaio 14 13:32
Ballast giammi77 Categoria F3K 9 22 luglio 12 18:17
Ballast per IceFire Mascalzone Volante Categoria F3K 5 09 dicembre 08 16:52
Ballast DLG Bowen Categoria F3K 20 29 marzo 07 18:21
Ballast felipe_tuscolo Aeromodellismo 4 21 aprile 05 15:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:10.
