Vecchio 25 dicembre 15, 19:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Rinvii piani di coda
Sto allestendo un hotliner da 2 metri. I rinvii per i piani di coda sono predisposti dalla casa con tubi in carbonio da 4 mm.Ho mandato a prendere quei bicchierini di alluminio tornito da Jonathan,MP JET Terminale alluminio 2,0 MA per tubi 4 mm 2pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore ma sinceramente non mi convincono in quanto non calzano perfettamentesul carbonio avendo un discreto gioco.Li ho provati con una punta di trapano da 4 ed hanno lo stesso gioco, quindi sono larghi, e ci vorrebbe molta colla.
A questo punto decido di usare il solito sistema dell'asta filettata piegata ad L ed infilata in un buco nel tubo.Normalmente blocco il tutto con una fasciatura di nastro di vetro e resina. Questa volta vorrei provare , per motivi di semplicità, a fare un avvolgimento con del filo interdentale floss(non cerato) impregnato di epossidica. Pensate che strutturalmente possano esserci problemi?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 15, 20:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
io sullo Skiron (hotliner due metri, allestito di fabbrica con due tubi da 4 mm forati) ho fatto diversamente.
Preso barra acciaio da 2 mm filettato ad una estremità, infilato nel foro del rinvio in carbonio l' acciaio da 2 mm preventivamente riempito e cosparso di epoxy, per una lunghezza di circa 5 cm.
mentre l' epoxy asciugava montata la forcella sulla parte filettate dell' acciaio, ho messo a zero servo e pianetti/direzionale, risparmiandomi così di far regolazioni successive.
Per maggior sicurezza ho irruvidito la parte di acciaio armonico che entra nel tubo.
Semplice e veloce.
Forare un tubo in carbonio da 4 mm non mi pare una buona idea.. Come minimo ti si apre come una cozza, che quei tubi sono tutti fatti con carbonio unidirezionale.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 25 dicembre 15, 20:17   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Semplice e veloce.
Robbè
Ciao Roberto, auguri. Purtroppo il sistema che mi consigli, a cui avevo già pensato, non è stato possibile perchè nei tubi che ho l'astina da 2 filettata ci balla. I fori li ho già fatti con molta cura e con una punta nuova taglientissima, e credo che siano perfetti, senza alcun risentimento al carbonio. Inoltre la fasciatura dovrebbe sicuramente scongiurare ogni rischio.
Vecchio 25 dicembre 15, 20:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Mah.. un po deve ballarci, resta il posto per la colla
Al limite metti aciaio da 2,5 (e forcella da 2,5).
Oppure fai fare, allapartedi astina che entra nel carbonio, due o tre leggere curve/piegature, che resti appena incastrata. il resto lo farà l' epoxy.
Una volta asciutta stai sicuro che non esce, prova ad appendertici e vedrai.
Auguri anche a te!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 25 dicembre 15, 20:52   #5 (permalink)  Top
Auguri anche a te!
Robbè
Grazie Roberto ciao.
piani di coda p-51 d m Aeromodellismo 1 31 agosto 09 14:23
Piani di coda ladymark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 22 aprile 08 00:03
Piani di coda da 3 o 4 mm??? Limbox Categoria Rc-Combat 7 14 luglio 07 00:36
Piani di coda..... Michele88 Categoria Rc-Combat 10 27 giugno 07 16:17
Fi-156: rinvii di coda Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 27 giugno 05 18:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
