Vecchio 24 settembre 15, 12:52   #21 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Con me sfondi una porta aperta.
lipo solo quando non puoi farne a meno.
altrimenti nicd.
in merito alle Life e Lion potresti indicare nello specifico cosa useresti.
grazie.
nei piccoli alianti ho queste oppure con capacità maggiore (2100mah)
nel mio ultimo acquisto, un Topmodel Elixir ho sperimentato le Emcotec
poi ci sono pure le Jeti con più ampere in uscita disponibili
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 settembre 15, 12:53   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 27-06-2009
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
concordo per i servocomandi e centralina, meno per le batterie, io sto gradualmente abbandonando le lipo negli impianti rx
stanno ferme molto tempo, bisognerebbe storarle, poi c'è il rischio che diventino palloni, che s'incendino ecc ecc
sto utilizzando con soddisfazione le life (evito i riduttori di tensione) e da qualche mese le Li-Ion, quest'ultime hanno la tensione quasi simile alle lipo, quindi nessuna modifica, non si gonfiano, non s'incendiano neanche cortocircuitandole, hanno l'involucro metallico quindi robusto, sono montate su un supporto in vetronite con un fissaggio più che stabile
Concordo in pieno...meglio Lifepo4 o ancora meglio Li-Ion....
Quest' ultime vengono usati maggiormente anche nei modelli da F3F: perfette...
altrimenti nicd.
grazie.
... le celle singole sono queste: Panasonic da 2600mah : LiIon-Akku 2600mAh 30A | Einzelzellen | LIION AKKUS | AKKUS
.... x modelli grossi tipo Stingray oppure tuo nuovo arrivato Grecalis trovi volendo gia i pacchi assemblati che sono perfette: 7,2 V con 5 800 mah per un pacco... con 2 pacchi voli due giorni interi: 2S LiIon-Akku 5800mAh "Compact" | Konfektionierte Akkus (Lötservice) | LIION AKKUS | AKKUS
Saluti Jiri
Jirka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 13:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
Perchè non metti dei comuni KST 125 MG (7 kg ) con la sua basetta cuscinettata?
non avranno gli ingranaggi dei 725, ma visto che devono muovere 2 alettoni non credo che si sfascino tanto facilmente.
Li ho avuti su un Fox e adesso li sto montanto su un Pilatus, logicamente costano meno dei 725 e li metti senza patemi...
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 13:23   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jirka Visualizza messaggio
Saluti Jiri
E del piacere di avere le batterie cariche per mesi e mesi? Ne vogliamo parlare?
con le Nimh si stava sempre a ciclare e caricare, con le Nicad un pò meno ma comunque vanno ricaricate prima di ogni utilizzo, con le LiFe e LiIon il problema è solo un ricordo
Massimo Bison
Vecchio 24 settembre 15, 13:30   #25 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Massimo, Jiri
grazie.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 13:33   #26 (permalink)  Top
....verissimisssimo... e non bruciano
Vecchio 24 settembre 15, 14:11   #27 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Hyperion e varie cosette interessanti
Servos & Related
Qui trovate i prezzi più bassi del web, io mi trovo bene e non ho avuto problemi di nessun tipo.
Per fare un allestimento Hyperion o Graupner si risparmia parecchio.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 20:59   #28 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Servos & Related
Da dove spediscono? Spese di spedizione?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 21:27   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Per le batterie posso essere più o meno d'accordo con voi... ma i problemi tipici delle NiMh, quindi autoscarica, effetto memoria da paura e capricci vari, li ho risolti brillantemente utilizzando esclusivamente le Eneloop e cestinando le altre... poi che le LiIon o le LiFe siano ancora meglio questo é un'altro discorso...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 21:42   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da martini74 Visualizza messaggio
Le Eneloop sono ottime per modelli medio piccoli, non sono in grado di fornire correnti troppo alte, non oltre i 5 A mi pare
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
anche oggi ho la mia domanda per gli esperti spadara Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 07 dicembre 12 11:33
caricabatteria.....domanda per gli esperti nik60 Batterie e Caricabatterie 7 29 ottobre 10 10:55
Una domanda per gli esperti della sezione turbine e ventole. maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 2 18 settembre 08 21:34
Un'altra domanda per gli esperti........... stefanoxjx Elimodellismo Principianti 3 10 ottobre 07 14:35
Domanda per gli esperti di dinamica del volo astrograppa Elimodellismo in Generale 30 16 novembre 06 01:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:31.
