26 ottobre 10, 09:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2010
| caricabatteria.....domanda per gli esperti
salve devo comprare un caricabatterie per lipo decente, ho visto che i piu' validi caricano ormai piu' celle, la domanda è: si possono caricare due pacchi lipo contemporaneamente esempio da 2s identici, anche se il carichino ha una sola uscita, usando in qualche modo le basette adattatrici per equalizzatori? Se si puo'...come si fa'? grazie |
26 ottobre 10, 15:32 | #2 (permalink) Top |
..in pratica due pacchi batterie 2s uguali vorrei caricarli insieme e farli riconoscere al caricabatteria come un pacco unico 4s cosi' con un ciclo carico entrambi i pacchi.pero' come si fa'..non lo so', ovvero le batterie le collego in serie in modo da formare un pacco da 4s..1p..? ma poi non capisco come collegare i cavetti bilanciatori
28 ottobre 10, 00:26 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
Ipotizziamo per semplicità i due pacchi 2s come pacco1 e pacco2 , bene, allora, colleghi il positivo del pacco 1 al negativo del pacco 2, perciò ti rimarrà il negativo del pacco 1 e il positivo del pacco due, che collegherai al cb impostato come 4s, adesso rimangono da collegare i cavi di bilanciamento, perciò ti occorreranno due connettori di bilanciamento da collegare a ogni singolo pacco l'altra estremità andrà così collegata: (premessa: il cavo di bianciamento a 2s ha 3 cavi, uno collegato elettricamente al negativo, uno al positivo della batteria, e il terzo, (solitamente quello di mezzo)è il cavo di bilanciamento)il negativo bilanciamento pacco1 al negativo bilanciamento
__________________ ciao a tutti | |
28 ottobre 10, 00:40 | #4 (permalink) Top | |
28 ottobre 10, 07:32 | #6 (permalink) Top |
grazie infinite MirkoR..... con lo schema ho capito come fare i collegamenti, pero' per realizzare il tutto cosa dovrei comprare.. due cavetti bilanciatori per le lipo e poi ancora un'altro per il c.b....e poi realizzare il circuitino? Attualmente ho due hyperion da 2s e il bilanciatore è robbe grazie ancora per l'aiuto |
28 ottobre 10, 22:49 | #7 (permalink) Top |
ti mando un link su dove comprare quello che ti serve, dovresti trovare praticamente tutto, FlyModelComponents :: Batterie HYPERION G3 LIPO 25-35-45C :: HYPERION LIPO/LIFE CONNECTOR CONVERTER CABLES, li dovresti acuistare un cavetto da batterie hyperion a robbe 4s 1p e 2 cavetti per batterie hyperion 2s1p, e poi unire i 6 fili delle 2s ai cinque della 4s secondo lo schema, facendo molta attenzione a non invertire il positivo del bilanciatore al negativo della batteria (un multimetro è consigliato). buon lavoro e fammi sapere, ciao.
29 ottobre 10, 10:55 | #8 (permalink) Top |
ahh...da flymodel è proprio li' che ho preso le batterie...ok ho capito è tutto chiaro, appena posso metto tutto in pratica, sicuramente la prima cosa che faro' è farti sapere come è andata....ti ringrazio nuovamente per l'aiuto Nic. |
Domanda per esperti | masimasi | Elimodellismo in Generale | 7 | 15 gennaio 09 20:21 |
domanda per voi esperti | delphino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 14 novembre 08 22:05 |
domanda a voi esperti! | francescobest | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 03 settembre 08 13:42 |
domanda ai più esperti | hangar_1 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 1 | 19 gennaio 08 10:39 |
Domanda a voi esperti! | PredatorX10 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 17 novembre 07 23:07 |
