24 settembre 15, 12:52 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
nel mio ultimo acquisto, un Topmodel Elixir ho sperimentato le Emcotec poi ci sono pure le Jeti con più ampere in uscita disponibili
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
24 settembre 15, 12:53 | #22 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 27-06-2009
Quest' ultime vengono usati maggiormente anche nei modelli da F3F: perfette... Citazione:
.... x modelli grossi tipo Stingray oppure tuo nuovo arrivato Grecalis trovi volendo gia i pacchi assemblati che sono perfette: 7,2 V con 5 800 mah per un pacco... con 2 pacchi voli due giorni interi: 2S LiIon-Akku 5800mAh "Compact" | Konfektionierte Akkus (Lötservice) | LIION AKKUS | AKKUS Saluti Jiri | ||
24 settembre 15, 13:09 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
Perchè non metti dei comuni KST 125 MG (7 kg ) con la sua basetta cuscinettata? non avranno gli ingranaggi dei 725, ma visto che devono muovere 2 alettoni non credo che si sfascino tanto facilmente. Li ho avuti su un Fox e adesso li sto montanto su un Pilatus, logicamente costano meno dei 725 e li metti senza patemi...
__________________ |
24 settembre 15, 13:23 | #24 (permalink) Top | |
con le Nimh si stava sempre a ciclare e caricare, con le Nicad un pò meno ma comunque vanno ricaricate prima di ogni utilizzo, con le LiFe e LiIon il problema è solo un ricordo
24 settembre 15, 13:30 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Massimo, Jiri grazie.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 |
24 settembre 15, 13:33 | #26 (permalink) Top | |
....verissimisssimo... e non bruciano | |
24 settembre 15, 14:11 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Hyperion e varie cosette interessanti Servos & Related Qui trovate i prezzi più bassi del web, io mi trovo bene e non ho avuto problemi di nessun tipo. Per fare un allestimento Hyperion o Graupner si risparmia parecchio. |
24 settembre 15, 20:59 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio | |
24 settembre 15, 21:27 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2004
Per le batterie posso essere più o meno d'accordo con voi... ma i problemi tipici delle NiMh, quindi autoscarica, effetto memoria da paura e capricci vari, li ho risolti brillantemente utilizzando esclusivamente le Eneloop e cestinando le altre... poi che le LiIon o le LiFe siano ancora meglio questo é un'altro discorso...
24 settembre 15, 21:42 | #30 (permalink) Top | |
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
anche oggi ho la mia domanda per gli esperti | spadara | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 12 | 07 dicembre 12 11:33 |
caricabatteria.....domanda per gli esperti | nik60 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 29 ottobre 10 10:55 |
Una domanda per gli esperti della sezione turbine e ventole. | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 18 settembre 08 21:34 |
Un'altra domanda per gli esperti........... | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 3 | 10 ottobre 07 14:35 |
Domanda per gli esperti di dinamica del volo | astrograppa | Elimodellismo in Generale | 30 | 16 novembre 06 01:08 |
