Vecchio 16 settembre 16, 10:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Unhappy Ali con differenti pesi
ho sistemato finalmente le Winglets del mio resuscitato ASW28 ovvero le ho rese smontabili ma non ho pensato a pesare le ali prima della modifica (avrei appesantito internamente quella piu leggera....in fase di incollaggio perni....)
Adesso mi trovo ad avere 2 semiali finite con 2 pesi differenti (ca. 25g)
Il peso è necessario metterlo per eguagliarle e se si .. in che posizione??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 16, 10:49   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
I 25 grammi servono al bilanciamento statico ossia a rendere uguali i pesi.
Il posizionamento serve al bilanciamento dinamico ossia a far sì che il CG di una semiala corrisponda a quello dell'altra.
Vecchio 16 settembre 16, 10:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Apertura alare per favore?
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 16, 21:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Credo che sia un flyfly ASW 28 da 2.6m
Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 16, 21:19   #5 (permalink)  Top
Hai verificato anche le incidenze delle ali e sono uguali e a quanti gradi sono messe? I flyfly solitamente sono sempre sbagliate
Vecchio 16 settembre 16, 22:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di quartara
Data registr.: 20-04-2010
Residenza: Mussomeli
io per bilanciare i miei modelli sui due assi uso questo sistema:
pratico un foro sulla parte superiore della fusoliera in corrispondenza del baricentro,avvito un occhiello e appendo il modello fino all'altezza di un metro da terra,poi aggiungo il peso fino alla picchiata desiderata e con un bastone di scopa poggiato a terra ottengo il riferimento dell'ala che pende di più e aggiusto con zavorra l'atra più leggera,puoi praticare un firo sulla winglet e aggiungere il peso desiderato
SWORD 3.1carbon , SWIFT 3.2 HS , STINGRAY HS , ALULA , COBRA , SD19, L213A , VALENTA , ASG 29 5M LET , ASW28 HF , GRECALIS V.I.P. ,
SICANIA SLOPE COUNTRY
quartara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 16, 03:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
guarda dove è il CG dell'ala più pesante e metti nell'altra ala la zavorra in modo che il suo baricentro risulti nella stessa posizione dell'altra.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 16, 01:04   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Domanda sciocca, premesso che in fase di costruzione ho sempre cercato di avere ali equiponderate, finita la costruzione mi sono sempre e solo preoccupato che il loro momento sulla fusoliera fosse lo stesso, quindi che l'aereo fosse bilanciato rispetto all'asse di rollio senza guardare che il peso fosse esattamente lo stesso.
Quindi ho sempre aggiunto il minimo peso possibile vicino al tip alare per ottenere il risultato.
Vedo che i miei modelli volano uguale e non mi sembra che siano apprezzabili comportamenti anomali nei tunneaux. Cosa sbaglio o cosa mi sono perso ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 settembre 16, 01:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Sugli f3j o f5j faccio la stessa cosa ma non sono degli acro...in effetti piccole differenze le noti solo in atterraggio a freni aperti, se hai una semiala leggermente più pesante cade prima quella, ma lo noti solo in aria calma e perfettamente contro vento, nelle normali condizioni non si notano 10 15 g di differenza, noti di pù 10 gradi di angolo rispetto al vento,,
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 16, 09:53   #10 (permalink)  Top
La differenza di peso e della posizione del CG di ogni singola semiala si nota nei looping dato che provoca un momento di rollio dalla parte dell'ala pesante o con CG più esterno.
Connettori differenti feder6 Batterie e Caricabatterie 27 21 novembre 15 19:37
Differenti marche di eliche? Iboxx Aeromodellismo Principianti 4 05 aprile 09 13:59
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 13:12
MX-12 e X2610 JR uguali o differenti? Cri411 Radiocomandi 0 05 gennaio 07 14:48
rx a canali differenti ctenos Radiocomandi 8 07 settembre 06 12:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:11.
