11 settembre 15, 08:11 | #21 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ma bitumata come fosse antani no? ??? Vabbèa il modello l'hai preso usato no? Era tutto sano? ?? Quindi il precedente proprietario lo ha ben collaudato con le antenne in una certa posizione no? Squadra chr vince non si cambia! !!! ;)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
12 settembre 15, 08:05 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: BOVOLONE -VR-
Quindi in linea di massima sarebbe da evitare di puntarla direttamente verso il modello a mò di doppietta...perché l'irraggiamento dell'antenna assomiglia ad una ciambella gigante il cui foro è rappresentato dall'antenna. Se volo in pendio col modello " basso rispetto al mio zenit" sarebbe idealmente corretto tenerla a 90gradi in piedi. Se invece volo in pianura dove generalmente il modello è più vicino allo zenit,idealmente, sarebbe meglio tenerla orizzontale a 90gradi. Sempre considerando che col corpo segua il percorso del modello. Giusto?
12 settembre 15, 10:12 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
verticale va bene per i mezzi terrestri e per il volo ravvicinato, basso
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
16 settembre 15, 17:35 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2009 Residenza: Desenzano
qui c'è qualcosa di vecchiotto ma interessante e a prima vista attendibile: The 2-Point-4 Chronicles Final |
21 settembre 15, 13:39 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2015 Residenza: varese pendio
Non so su altre marche, ma con la Jeti Duplex DS16 c'è la funzione di test della ricezione che in pratica riduce la potenza di trasmissione al 10% e prevede una distanza modello/ tx di almeno 50 metri e 80 centimetri da terra. Occhio se si atterra con un elettrico un po' potente in un avvallamento del terreno (pendio) non si deve lasciare la tx a terra ed andarlo a recuperare : tenere la radio al collo è sempre più sano e prima di spegnere alzare il modello da terra e procedere al distacco delle Lipo. Così cerco di fare sempre per non lasciare qualche dito o la faccia nel recupero. Fare uscire i baffi è senza dubbio ottimo però rende il maneggio della fusoliera durante il trasporto un po' più delicato.
__________________ Miko |
24 settembre 15, 21:35 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2004
Mah... col blade full-carbon esco con la singola antenna BODA dell'Hitec su un fianco, e sull'Xcalibur, sempre full carbon, con due antennine dietro il canopy, quindi si può dire quasi sopra l'ala... mai avuto problemi, nemmeno quando il modello era solo più un puntino... |
piani a v .. dentro o fuori? | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 4 | 06 aprile 09 08:37 |
Riceventi ASSAN X8r-6/7 dentro o fuori??? | nortrop | Radiocomandi | 5 | 20 agosto 08 09:26 |
Dentro o fuori l'eli? | helimod | Elimodellismo in Generale | 8 | 05 aprile 06 21:31 |
