27 dicembre 15, 22:22 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Ciao questa sarebbe la mia idea di ala, la farei con terminalino in balsa piena da 3cm per altezza profilo. La taglierei in due pannelli per poter far passare una cannuccia per i cavi del servo, penso che per questa volta ne metto uno per ala MH 60 10,8% come airfoil in radice e tip nessun dietro e svergolamento Piallaccio okoume da 0,6 con sotto uno strato di fibra da 80g/m2 trama obliqua. Bordo d'entrata in balsa da 8mm di spessore Un nastro di carbonio 25x0,2mm sopra ed uno sotto il profilo, a contatto con la fibra. Li metterei al 30% della corda (va bene??) Appena dietro il nastro faccio un canale a sezione circolare nel primo pannello, che mi alloggi una cannuccia che metterò con colla poliuretanica, così schiuma e mi chiude il taglio che arriva all'estradosso Questo il 3D della struttura dell'ala A livello del passaggio tra primo e secondo pannello, a metà dell'elevone circa, c'è uno spessore di circa 20mm solo di schiuma... Quindi potrebbe starci bene qualsiasi servo. Credo che se non notate errori farò così.. |
27 dicembre 15, 23:04 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
Prevedi un tubo il piu possibile vicino al cg per il ballast... ;) 3/4 etti sono manna per sti modelli... ;)
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... [...] |
28 dicembre 15, 09:00 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Io come te ho pensato di mettere in fusoliera il Peso(ballast) ho optatao per una fuso a casetta con 5 ordinate e fiancate di balsa da 2,5m,perche piu veloce da custruire per me. Spero presto di aggiornare con qualche foto. Vedo che usi DevWingFoam, che versione?
__________________ W la Valchiavenna |
28 dicembre 15, 09:15 | #45 (permalink) Top | |
Ho una sezione di canna da pesca in carbonio che potrei usare immergendola nello spessore dell'ala.. Ma non è un po' un casino?? Vantaggi??? A parte il peso che risulterebbe in asse con l'ala.. Lo stesso tubo lo userò per mettere il ballast in fusoliera, di modo da riuscire ad infilarlo sotto l'ala.. Io credo che farò la fuso in fibra con stampo a perdere... Sto finendo i ragionamenti sull'ala e poi mi dedico alla fusoliera. Si, ho una licenza di DevWing Foam. Uso l'unica versione disponibile, scaricabile dal sito, la 1.03. Ho anche una licenza di DevFus Foam ed uso DevCNC foam (Sono DevXXX addicted ) Mi sono fatto la CNC 4 assi con Theremino e va che è una bomba con quei soft... Qui la costruzione sul Barone e qui un bignami strutturato passo passo su RCGroup P.S. per il baricentro, come lo calcolate?? con questo sito? Flying wing CG calculator Ciao! | |
28 dicembre 15, 12:23 | #46 (permalink) Top | |
Stavo pensando alla fusoliera.. Ho trovato questa immagine sul barone Sul pdf di istruzioni scrivono Citazione:
Ho ritagliato e quotato le parti per avere un riferimento dell'altezza a cui mettere l'ala. Ho considerato che nei 65cm ci sono anche un paio di cm di pinna che sporge in coda, quindi approssimativamente la fusoliera è 63cm Queste sarebbero le quote.. C'è qualcuno che ha uno scandera che può confermare?? ciao | |
28 dicembre 15, 15:36 | #47 (permalink) Top |
Se fossero così le dimensioni questa potrebbe essere la mia fusoliera Che dite, troppo "ciccia"?? La corda del profilo dell'ala la tengo allineata alla mezzeria trasversale della fusoliera o la inclino di un grado o poco più? Ultima modifica di pieri70 : 28 dicembre 15 alle ore 15:41 |
28 dicembre 15, 18:11 | #48 (permalink) Top |
| Ho fatto la stesssa cosa ma con la foto del KillBill e poi confermata all'inizi discussione,io il"naso" lo fatto piu lungo per facilitare il centraggio.Per esattezza il mio dal BE ho calcoalto 26, per la forma falla come piu ti piace.
28 dicembre 15, 18:14 | #49 (permalink) Top | |
Basta che sposto un po' in dietro l'ala?? p | |
30 dicembre 15, 20:21 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2007 Residenza: ivrea
--------------------------- Ciao Pieri! ho visto solo ora il tuo post... Lo Scandera "CalcioInC***" della foto è il mio; ti allego l'aggiornamento con le quote corrette. Ero partito col CG a 55mm, ma poi l'ho ridotto a 52. Ora vola divinamente! Provato con successo a oltre 25 nodi di vento e senza ballast: https://www.youtube.com/watch?v=hZoOOENBUXE | |
Gommolo | m.mauro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 24 marzo 13 16:50 |
Come rivestire un gommolo? | zaGURUinzaSKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 luglio 12 18:04 |
Gommolo...... | dymanet | Aeromodellismo Principianti | 7 | 05 aprile 12 15:58 |
Chi vola in zona Voghera?Help info & campi volo in zona... | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 8 | 22 novembre 09 19:31 |
Gommolo sfiammante V2.00 | Martinolupo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 12 giugno 09 22:32 |
