Vecchio 12 aprile 15, 19:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Sto usando dei turnigy A55H e dei turnigy S712G. Entrambi non sono molto precisi (purtroppo) eppure costano rispettivamente 31 e 23 euro.
55H sono Bluebird, potentissimi ma proprio come dici te, imprecisi.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 15, 20:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
I tgy 555 0 777!?? O i kst ds225!??
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 15, 22:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
Ciao, per servi "seri" quali metteresti sui pianetti dell' MU ? Perché con piccoli spessori non c'è tanta scelta.
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
boh...
come spessore ora sto valutando di mettere da 12mm non slim anche se fanno un po' di gobbetta ma anche qui trovarne che tengano lo 0 con forza e senza gioco come voglio io....
ho gli inolab D251 che tengono con forza ma hanno gioco di ingranaggi
savox 255 idem
hitec 5085 idem
per i kst ds225 stavo valutando proprio questi, mi piacerebbe averne uno in mano da provare. il prossimo acquisto....
oppure qualcuno me ne presta uno, lo provo e poi restituisco
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 15, 22:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Guarda i video di comparativa di italsoaring, io ho sia i vecchi 125 analogici che i 225. Li trovo molto veloci e precisi ma non ho mai fatto test misurati.
Vecchio 06 maggio 15, 22:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
si li ho visti, guardati e riguardati, ma fanno le prove di centraggio senza e con carico, ma non se hanno gioco sullo 0 o se si smuovono facilmente in corrispondenza dello 0
Vecchio 07 maggio 15, 07:35   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-06-2009
Servi di Pierre
... non so bene su che tipo di modello devi montare i servi. Ti riporto quelli che usa Pierre Rondel sui suoi attuali modelli da F3F:
•MKS HBL 6625 mini on ailerons
•MKS HBL 6625 on flaps
•MKS HV 6125e on the elevator
•Battery: LiIon 18650 format 2S 2.9Ah
•Zepsus magnetic switch
•Receiver FrSky X6R (6 channels, power via the S-BUS input)
Ovviamente Pierre essendo sponsorizzato da MKS non li paga ...
Per la coda se ci stanno i MKS 737 HV sono "I KILLER", ma sono un po grandini e non ci stanno dappertutto...
Saluti jiri
Ultima modifica di Jirka : 07 maggio 15 alle ore 07:44
Jirka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 15, 14:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da Jirka Visualizza messaggio
Saluti jiri
grazie, la mia massima aspirazione sarebbero proprio questi...6625
i 737 HV li monto già sugli alettoni e sono una favola, anzi di più. nei pianetti non ci stanno proprio, ne come spessore ne di lunghezza.
Vecchio 07 maggio 15, 23:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
dato che sono in vena di test, ho aggiornato il foglio Excel in firma usando dei menu a raggruppamento per i vari tipi di servo (bisogna scaricare il file, a video non funge mi pare)
ed ho aggiunto in fondo una tabella di compatibilità fra le varie squadrette di varie marche contando con santa pazienza i denti del millerighe del servo.
A breve aggiungo il test di altri 2 servi che potrebbero risultare interessanti per i miei pianetti
Vecchio 06 giugno 15, 19:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Bravo x oni per i tuoi post, molto validi, non avrai nessun problema con quei servi, perché sono ottimi e i pianetti piccoli, ho avuto anni fa il mu 28 e sui pianetti avevo montato i hitech 125, presumo che conosci questi servi(io non li uso piu'), bene, mai avuto problemi in coda di nessun genere, per cui tu vai alla grande!
Non parlare male dei 125 ne ho sgranati 4 in atterraggio in pendio ( non nello stesso) poi da quando sono passato a kst più avuto problemi, montati su sword3.1
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 18, 18:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Massimo, quello che dici succede/succedeva con le spectrum. Con le altre radio mai visto succedere. Tant'è che in f3k molto volano con una singola cella 1S.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Test servi alari Italsoaring Aeromodellismo Alianti 6 09 settembre 13 13:26
Servi Alari enrico58 Radiocomandi 9 12 marzo 11 18:48
servi alari albertogorza Aeromodellismo Alianti 1 22 agosto 07 18:20
Servi alari per alettoni Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 1 14 ottobre 04 08:22
Servi alari Francescobx Aeromodellismo 2 30 luglio 04 16:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:30.
