08 agosto 14, 23:31 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
prova a farti uno schizzo oppure in disegno al cad dei gradi usati e dei leveraggi impiegati, sìa sulla squadretta sevo che su quella della parte mobile, magari ti esce fuori una drastica riduzione dei giochi... ed un'amplificazione della forza... con riduzione dello sforzo e dell'assorbimento del servo stesso... p.s.: c'è pure quel programmino che non ricordo, sul dimensionamento servo-parte mobile-velocità... p.s.2: una foto o descrizione più chiara sull'uso della parte mobile? o è top-secret!
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 08 agosto 14 alle ore 23:36 | |
08 agosto 14, 23:54 | #42 (permalink) Top |
User |
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
09 agosto 14, 00:20 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
foto identiche a come ho ora predisposto il modello... il modello intero
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
09 agosto 14, 08:36 | #44 (permalink) Top |
Mi pare un modello veloce... perciò ti servirebbero servocomandi non molto reattivi ma con discreto tiro... Di certo, la bella squadretta in carbonio sulla parte mobile, così come sembra in foto, non aiuta molto.... diciamo che è sbagliata o "sfavorevole" Ci vorrebbe una squadretta nuova... il tirante deve stare dal fulcro, almeno a 2cm... come sta adesso, il servo si potrebbe bruciare o surriscaldarsi... oppure si sgranerebbe o creare gioco, lasco negli ingranaggi di metallo, ecc... sul servo non si vede bene il leveraggio, ma personalmente lo metterei a 5mm o al primo foro vicino al fulcro... il tirante dev'essere meccanicamente registrabile (a vite) almeno da un lato... dopodichè vai con le registrazioni di fino col sw radio (corsa, sub-trim, epa, ecc...) Questi sono i miei pareri: prima una buona installazione meccanica e pooi elettronica... ciao e buon lavoro (hobbistico)
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
09 agosto 14, 08:42 | #45 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Si è mai visto un pylon oppure un F3J con squadrette sui comandi lunghe due cm? Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
09 agosto 14, 08:49 | #46 (permalink) Top | |
non è questione di esperienza, ma di fisica, personalmente l'F3J lo farei così... differentemente dagli altri...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
09 agosto 14, 08:53 | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Possibilmente non ridurre mai o al limite il meno possibile la corsa dei servi. Possibilmente tenere il rinvio il piu' lontano possibile dal fulcro di cerniera. Ps: nel modello in foto per esigenze tecniche il braccio del servo e' sacrificato, ma la corsa no. Agguanta la parte mobile ad almeno 1,5/2cm dalla cerniera, non credo meno ed il dimensionamento mi pare ottimo per un movimento della parte mobile di soli alcuni mm come voluto. Attenzione: sarebbe peggio un braccio servo lungo ed una riduzione di corsa necessariamente drastica. Quindi a GREG 10 e lode
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 |
09 agosto 14, 08:56 | #48 (permalink) Top | |
forse sono le foto che sviano... 10 e lode anche da parte mia...
09 agosto 14, 09:10 | #49 (permalink) Top | |
09 agosto 14, 09:55 | #50 (permalink) Top |
su un modello di quel genere, devi far stare fuori dai progili meno roba possibile... e ripeto.. le corse sono massimo di 3mm per l'atterraggio. Durante il volo (45-55 secondi full gas) le corse sono 1mm. la storia dello sgranaggio e dei giochi non l'ho capita. il servo farà quasi tutta la sua corsa (65-75%) e il rinvio sarà applicato il più vicino possibile al fulcro del servo, a circa 5mm.. P.S. è il sesto modello che faccio di questo genere, non perchè li rompo, ma perchè me li comprano.. sugli altri ho sempre usato i dymond D60, in nylon, analogici. giochi 0, ma poca coppia. In questo che modello attuale, le velocità saranno maggiori rispetto ai precedenti, quindi anche i servi non possono più essere da 1,73Kg
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 09 agosto 14 alle ore 10:05 |
Test servi alari | Italsoaring | Aeromodellismo Alianti | 6 | 09 settembre 13 13:26 |
Servi Alari | enrico58 | Radiocomandi | 9 | 12 marzo 11 18:48 |
servi alari | albertogorza | Aeromodellismo Alianti | 1 | 22 agosto 07 18:20 |
Servi alari per alettoni | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 14 ottobre 04 08:22 |
Servi alari | Francescobx | Aeromodellismo | 2 | 30 luglio 04 16:20 |
