08 agosto 14, 10:58 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
08 agosto 14, 11:06 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Ergo: doppio servo NON E' UGUALE a doppia affidabilità doppio servo UGUALE affidabilità dimezzata E' un pò come gli HD nei sistemi RAID configurati in stripping "semplice"... Comunque stiamo andando in OT. | |
08 agosto 14, 11:12 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
sono riferiti alla parte mobile, oppure alla squadretta sevo?..
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
08 agosto 14, 11:44 | #34 (permalink) Top | |
08 agosto 14, 12:05 | #35 (permalink) Top | |
Un utile programma che calcola la coppia necessaria si trova qui Modellistica International - Spesso, lavorando sui bracci di leva lato servo/lato parte mobile, si riesce a "recuperare" un bel pò di coppia necessaria. | |
08 agosto 14, 13:10 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Riporto anche io la mia esperianza:sullo Sword 3.1 dopo anni com gli Hitec 5125Mg , sgranati alemo due volte quelli dei flap in atterggio,ho voluto provare i KST DS125MG il modello e cambiato in meglio, giochi assenti, con le fasi di volo i movimenti sono precisi al decimo.Io ne sono contenitissimo e me la sento di consigliarli vivamente
__________________ W la Valchiavenna |
08 agosto 14, 13:20 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Helifly Milano
Paolo | |
08 agosto 14, 15:33 | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Il carico risulta dimezzato, e quando l'impianto ed il dimensionamento e' corretto i servi no bruciano per dispetto. Intendo servi mixati su canali separati con rx separate. Se si dovesse mai bruciare uno, sono certo guai, ma l'altro per flessione della parte mobile e potenza, riesce per un Po a tirare il servo bruciato (morto, non sgranato). E comunque mai bruciato un servo in volo. Parlo soprattutto del gioco il vantaggio e' totale. Proprio a luglio, alla competizione f3f, mi sono permesso di toccare le parti mobili e devo dire che 1/2 mm di gioco, nei tre modelli toccati, c'erano. L'unico modo di portarle a zero sono almeno due servi.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 | |
08 agosto 14, 23:21 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| ciao. la squadretta dovrà fare i canonici 60-90° di corsa.. la parte mobile non più di 3mm ( quindi circa 10-15°).. questo per dire che i servi lavoreranno con leva favorevole (succede quasi mai)..e quindi saranno sicuramente favoriti nel funzionamento
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
Test servi alari | Italsoaring | Aeromodellismo Alianti | 6 | 09 settembre 13 13:26 |
Servi Alari | enrico58 | Radiocomandi | 9 | 12 marzo 11 18:48 |
servi alari | albertogorza | Aeromodellismo Alianti | 1 | 22 agosto 07 18:20 |
Servi alari per alettoni | Bunny_71 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 14 ottobre 04 08:22 |
Servi alari | Francescobx | Aeromodellismo | 2 | 30 luglio 04 16:20 |
