Vecchio 04 luglio 13, 12:16   #15 (permalink)  Top
L'avatar di kuloseduto
Data registr.: 11-09-2011
Residenza: foligno
ma per questo master intendi lo stampo in negativo dei componenti dell'aereo, tipo ala ecc..?
comunque il campo di foligno non lo frequento da qualche anno, mi limito a volare qui attorno con piccoli aliantini, un po' di pendio leggero per tirarmi su e poi alla ricerca di termiche.. :/
io comunque non voglio assolutamente stampare il modello del tipo una semi-ala alla volta e poi un po' di colla e il modello è fatto, anzi, volevo utilizzare questi pezzi un po' come si utilizza la balsa o l'alluminio in generale, centine molto resistenti e molto alleggerite, e longheroni in carbonio.. la struttura interna comunque non si limita alle centine, ma anche altre particolari scatolature.. il lavoro risultante è una struttura mooooolto resistente ed elastica, in più dovrebbe essere molto leggera!
ciaociao
LAPo
kuloseduto non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Primo esperimento Tuttala. Veloce e economico per volare senza paura di rompere. searchworlds Aeromodellismo Principianti 22 27 dicembre 13 00:57
consiglio aliante x pendio e termica. dimo16v2 Aeromodellismo Alianti 91 03 settembre 13 19:54
Consiglio acquisto aliante da pendio termica naish51 Aeromodellismo Alianti 8 11 maggio 13 23:56
nuovo aliante termica pendio garbo Aeromodellismo Alianti 6 27 settembre 06 13:35
aliante da pendio o da termica?? doctorwho Aeromodellismo Alianti 12 14 agosto 05 16:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
