| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
La stessa precisione dei servi può metterti in difficoltà nel trovare il compromesso migliore. Insomma: comprati una coda e risolvi i problemi!!! Claudio | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
grazie a tutti delle risposte.....la mia sensazione è che il modello sia un pò cabrato e ieri, svolazzando su un pendio autoctono, ho fatto per tre volte la prova che mi avrebbe confermato l'assetto cabrato. naturalmente inserirò il piombo con il gontagocce.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Ti conviene attaccare un pezzetto di piombo sul modello con dello scotch e muoverlo poco alla volta. Se cabrano in affondata io li trimmo a picchiare, poi spostando indietro il peso aggiusto la planata. Per la mia esperienza, preferisco il CG più indietro possibile (arrivo al limite dell'instabilità e poi torno indietro), un'altra misura che ti da un'idea è il tonno: fatto con velocità decente deve essere dritto come un fuso. Se sbotta ha troppo peso in punta e gli elevoni alzati per compensare. Nota: non ho mai avuto Zagi, solo plank (zero svergolature, zero o giù di li freccia, la stabilità è demandata completamente al profilo).
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
| | #7 (permalink) Top | |
se lo picchio lui continua da solo senza alcun accenno alla rimessa. naturalmente ho fatto questa prova perchè nel volo "volato" mi è parso molto facile allo "stalletto" e un pò fermo. prr contro riesce a grattare ogni alito.....ma è un pò impiccato. credo che aggiungerò altri 2 grammi di piombo e riproverò.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2013 Residenza: Cento
![]() | Citazione:
in che cosa consiste questa prova? e da essa cosa ne deduci? Grazie
__________________ Vorrei volare... | |
| | #10 (permalink) Top | |
Parlo per esperienza, chiaramente! Claudio | |
| Bookmarks |
| prova affondata tuttala | giamp | Aeromodellismo Alianti | 49 | 21 luglio 09 20:08 |
