Vecchio 24 giugno 13, 15:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nick.benve
Data registr.: 25-08-2005
Winglet smontabili
Salve a tutti,
problemino: come rendere smontabili le wiglets del mio ASW28 della S2G?
Ho sentito parlare di perni "speciali" prodotti anni fa dalla Multiplex ma non ne ho trovato traccia attualmente sul loro catalogo.
Qualche altro suggerimento?
"Non esistono domande stupide e nessuno diventa stupido, fino a che non smette di fare domande."
Charles Proteus Steinmetz
nick.benve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 15:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da nick.benve Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Si tratta dei Multilock della MPX (articolo #725142)
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 15:40   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
Multiplex
Salve a tutti,
Multiplex MULTIlock Uni-Set | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 17:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Salve a tutti,
I multilock, per esser montati, prevedono nella parte maschio un perno da infilare in un foro diametro 6mm e, SOPRATTUTTO nella parte femmina un foro di diametro 11 millimetri. Adesso non so quanto è grande il tuo 28, ma se ben ricordo la s2g ne faceva uno da 4 metri e non credo che in estremità tu abbia tale spessore utile.
Io ho 4 alianti con le winglet smontabili e su tutti il progetto prevedeva due tondi in carbonio o vetro da 3 mm che vanno ad infilarsi dentro due foderini in ottone (ovviamente interno 3mm) che sono nella centina alare di estremità.
Poi si fissano con un giro di nastro in fase di montaggio al campo/pendio.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 24 giugno 13, 18:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fappo
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: Como
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Quoto.
Anche nei miei alianti le winglet sono cosi. Tondi in alluminio in foderi di ottone e nastro per tenerli uniti
Fausto
Fappo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 20:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pave 52
Data registr.: 07-09-2010
Residenza: Rovereto (Trento)
Originalmente inviato da Fappo Visualizza messaggio
Quoto.
Fausto
Concordo sui vari tondi in carbonio, alluminio o acciaio, per il fissaggio io ho incollato nella centina di testa e nella corrispondente della winglet due magneti, risultato: non serve alcun nastro, provare per credere!
pave 52
pave 52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 21:58   #7 (permalink)  Top
Robbè
Infatti quello che ho io è la versione più piccole da 3,4 m quindi non ho spazio per fori del genere.
Vecchio 24 giugno 13, 23:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Robbè
straquotone carpiato.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 11:21   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
Idea forse balzana: due dischi magnetici al neodimio da 10 mm x spessore 2 mm ( meno di 5 Euro) , uno fissato alla centina alare uno alla winglet e il gioco è fatto ( tra l'altro il perno + tubo è gia presente)!
Che ne dite?
Vecchio 25 giugno 13, 12:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Che ne dite?
mille modellisti, mille idee diverse.
io penso che la soluzione più semplice è la migliore per almeno 3/4 buone ragioni.
aggiungo che sulle estremitá delle ali meno peso metti e meglio è.
Pianetti di coda smontabili ddtvela Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 14 giugno 13 16:33
Winglet e Modellismo Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 52 04 dicembre 12 10:44
sono smontabili le ali dell'easy glider? and729 Aeromodellismo Alianti 25 26 maggio 06 17:52
BRUSHLESS SMONTABILI? GLAAA Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 11 22 febbraio 05 06:03
Ali smontabili? Rata Aeromodellismo 1 27 ottobre 04 00:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:24.
