Originalmente inviato da ranox I multilock, per esser montati, prevedono nella parte maschio un perno da infilare in un foro diametro 6mm e, SOPRATTUTTO nella parte femmina un foro di diametro 11 millimetri. Adesso non so quanto è grande il tuo 28, ma se ben ricordo la s2g ne faceva uno da 4 metri e non credo che in estremità tu abbia tale spessore utile.
Io ho 4 alianti con le winglet smontabili e su tutti il progetto prevedeva due tondi in carbonio o vetro da 3 mm che vanno ad infilarsi dentro due foderini in ottone (ovviamente interno 3mm) che sono nella centina alare di estremità.
Poi si fissano con un giro di nastro in fase di montaggio al campo/pendio.
Robbè | Infatti quello che ho io è la versione più piccole da 3,4 m quindi non ho spazio per fori del genere.
"Non esistono domande stupide e nessuno diventa stupido, fino a che non smette di fare domande."
Charles Proteus Steinmetz
