Discussione: Winglet smontabili
Vecchio 24 giugno 13, 16:04   #4 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da nick.benve Visualizza messaggio
Salve a tutti,
problemino: come rendere smontabili le wiglets del mio ASW28 della S2G?
Ho sentito parlare di perni "speciali" prodotti anni fa dalla Multiplex ma non ne ho trovato traccia attualmente sul loro catalogo.
Qualche altro suggerimento?
I multilock, per esser montati, prevedono nella parte maschio un perno da infilare in un foro diametro 6mm e, SOPRATTUTTO nella parte femmina un foro di diametro 11 millimetri. Adesso non so quanto è grande il tuo 28, ma se ben ricordo la s2g ne faceva uno da 4 metri e non credo che in estremità tu abbia tale spessore utile.
Io ho 4 alianti con le winglet smontabili e su tutti il progetto prevedeva due tondi in carbonio o vetro da 3 mm che vanno ad infilarsi dentro due foderini in ottone (ovviamente interno 3mm) che sono nella centina alare di estremità.
Poi si fissano con un giro di nastro in fase di montaggio al campo/pendio.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
