29 aprile 13, 09:36 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
| spray bicomponente poliuretanico...
bomboletta spray , tutti i ral, , di vernice bicomponente da preparare all'istante... Vernice Poliuretanica bicomponente spray - RAL finitura opaca si avvicina il momento della verniciatura e mi chiedo se queste bombolette siano affidabili. nessuno le ha mai provate? sembrerebbero comodissime.. vorrei dare acrilico o monoc per livrea e coprire tutto, comprese decals con trasparente opaco, nella parte bassa della pagina ci sono anche tutti i colori ral... scegliere il colore per il jastrzab sarà divertente ) suggerimenti? grazie grazie fabio Ultima modifica di fabio1963 : 29 aprile 13 alle ore 09:41 |
29 aprile 13, 10:51 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Domando, il gioco vale la candela?
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
29 aprile 13, 11:01 | #4 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
in piu, una volta attivata, la devi usare tutta ( ma li non lo dice).... ti viene una bella verniciatura a "spessore"
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
29 aprile 13, 13:33 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Mi piacerebbe provarle...ovviamente prima su un pezzo di un vecchio modello rotto. I pratica anche un colorificio della mia città fornisce delle bombolette spray con vernice bicomponente. Il titolare del negozio si dice soddisfatto dei risultati ma raccomanda di utilizzare tutto il contenuto entro 2 - 3 giorni altrimenti, mi pare ovvio, la vernice secca all'interno della bomboletta. Come ho già fatto in altri post, mi sento di consigliare caldamente le bombolette spray della linea PLATINUM prodotta dalla DUPLICOLOR. Hanno una resa, un effetto coprente e una resistenza ai graffi di molto superiore a qualsiasi altro prodotto che ho provato. Prima di applicare le vernici Duplicolor Platinum, uso sempre un fondo/stucco spray che è eccezionale per superfici in legno, fibra di vetro ed Elapor (non per semplice polistirolo): MOTIP DUPLI Group : Stucco spray acrilico Ciao! q | |
29 aprile 13, 14:45 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Ci sono due generi di bombolette: Una vede già mischiati i due o più componenti, si ritira dal colorificio ed e' utilizzabile per 48ore circa dalla data di confezionamento. Costa meno Una e' attivabile con carica interna, la si può tenere stoccata lungo tempo. Quando la si attiva: come sopra, in 2gg secca. Costa di piu' Per fare l'js4 che vada bene ti servono 4/5 di colore ed altrettante di trasparente che io darei non essendoci da proteggere da miscele varie PRIMA di applicare gli adesivi. Certamente ti compri un compressorino con la spesa delle bombolette. Per l'applicazione le trovo valide, affatto scadenti. Ma molto difficili da dosare a differenza della pistola, rendendo complicato e lungo l'uso per le nostre esigenze. Ps: per l'js4 la verniciatura finale e' compresa nella cessione s.kit.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 |
29 aprile 13, 14:58 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2010 Residenza: VARESE
Anche comprando compressore pistola e vernice mica risolvi il problema devi saperli usare ....x iniziare e fare esperienza la bomboletta non è male...l'importante e' stare leggeri preparare bene il fondo....e accontentarsi...
29 aprile 13, 17:02 | #10 (permalink) Top |
ho già verniciato qualche modello con risultati alterni.. la preparazione della vernice bic mi mette un po d'ansia, pensare di avere tutto già pronto mi attira. poi si possono fare delle prove, ancorchè costose... evitarmi tutta la trafila di miscelazione, pulizia pistola etc etc.. sarebbe molto comodo. ci sono contro indicazioni a colorare il modello con bomboletta acrilica e poi coprirla con trasparente bic poluiretanico ? farei a bomboletta tutta la colorazione e con compressore solo un finale strato leggero di trasparente bic pol opaco... ma non conosco la compatibilità tra le due vernici. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
bicomponente indurita!!! | Modellismo | 21 | 15 dicembre 12 19:13 | |
Colla bicomponente, ok per isolare? | dcaccount | Modellismo | 4 | 28 agosto 10 00:20 |
...colla bicomponente!!! | darlios | Aeromodellismo Principianti | 8 | 25 maggio 09 15:18 |
Poliuretanico e bollicine | DoC | Aeromodellismo | 72 | 10 agosto 06 21:09 |
Epossidica bicomponente | steor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 novembre 05 17:06 |
