08 marzo 13, 13:40 | #71 (permalink) Top |
User |
ho predisposto il tutto per dare 3° di svergolamento alare partendo dall'inizio alettone, inizio alettone verso la fusoliera e non verso la parte terminale alare, mi ha portato uno spessore all'estremità di circa 5 mm. ditemi se sono troppi, e se si può avverare la profezia di Ranox, che è ben peggio di quella dei Maya , che recita che, l'aliante atterrerà prima del trainatore.. perchè sono ancora in tempo a modificarla....poi dopo stò passaggio...chi avuto ha avuto e chi ha dato ha dato...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
08 marzo 13, 14:18 | #74 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| Ok grazie dell'info Beppe, non conosco il programma per cui la cosa mi incuriosiva. Chiedo scusa a tutti per l'ottì.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
08 marzo 13, 15:35 | #75 (permalink) Top |
User |
azz ditemi se 3° sono troppi o possono andare bene...perchè se sono troppi rifaccio gli spessori, ma lo devo sapere perchè vorrei iniziare a incollare le centine...e non è che se seguendo il vosto consiglio il modello non vola bene vi vengo a cercare...., voglio solo sapere se 3° li ritenete un pò troppi per quest'aliante ASK 18 da 340 cm...
08 marzo 13, 15:57 | #76 (permalink) Top |
User |
Per me 3 gradi su quel modello sono un'enormita'. Se proprio vui svergoalere e non ne puoi fare a meno svergola poco (effetto placebo). Secondi te i nosgtri modelli sono svergolati????
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
08 marzo 13, 15:58 | #77 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Il calcolo si fa conoscendo la polare del profilo utilizzato e calcolando il numero di reynolds delle estremità, quindi si svergola negativamente di tanti gradi rispetto la radice quanto basta per fare in modo che quest'ultima stalli per prima; di norma un paio di gradi bastano e avanzano. Cercando le massime prestazioni di efficienza, ovviamente, il giusto calettamento delle ali in fusoliera e il giusto DL farà in modo che tutta la superficie, seppur svergolata, lavori in modo ottimale alle velocità caratteristiche di progetto. Sapendo, quindi, che l'efficienza peggiora al diminuire del numero di reynolds e che le estremità essendo rastremate hanno un N reynolds inferiore a quello di radice, si cerca l'angolo d'incidenza di estremità giusta per ottenere il miglior coefficiente di Emax delle tip alari e si svergola la semiala di tanti gradi quanto basta ad avere il miglior rendimento. Max | |
08 marzo 13, 16:07 | #78 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Tu non stai attento... Grande Capo ha detto 1 grado negativa. Dopo oltre 50 risposte, te ne esci con 3 gradi? VERGOGNA!! Dietro la lavagna, in ginocchio sui ceci!!!!!! | |
08 marzo 13, 16:16 | #79 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Avevo detto : ALMENO 1 grado. C'è tanta gente che interviene senza aver letto. | |
08 marzo 13, 16:24 | #80 (permalink) Top | |
Originalmente inviato da Ehstìkatzi Visualizza messaggio Il diagramma efficienza/incidenza per lo stesso modello. La curva rossa è per un'ala a profilo costante La curva blu per ala con svergolamento di 1 grado da metà apertura, profilo costante. Una differenza di incidenza su mezza semiala di 1 grado non può creare "molto" sia in meglio che in peggio. Poi ognuno può leggere le cose come meglio crede, basta ricordare la profezia della Sibilla : ibis redibis non morieris in bello. ***** Hmmm.... ci andiamo insieme dietro la lavagna? (e furon tre in ginocchio sui ceci....) | |
Svergolatura estremità alare, serve veramente? | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 44 | 11 ottobre 11 21:31 |
Raddrizzare svergolatura | imperatore82. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 03 dicembre 10 19:52 |
svergolatura schweizer | daniele 1973 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 18 gennaio 10 00:04 |
svergolatura | Tonino84 | Categoria Rc-Combat | 14 | 27 febbraio 07 21:31 |
Ali vs svergolatura | KyoKu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 28 gennaio 04 20:51 |
