19 marzo 13, 18:19 | #72 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| immagini bene metti l'ala a zero e dai 1 grado a cabrare al pianetto, poi in volo lavori col trim per ottimizzare la planata
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
19 marzo 13, 21:18 | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2010 Residenza: Palermo
| calcolo diedro
Per calcolare il diedro mi sono fatto questo foglietto xls. Stando alle misure fatte sembrerebbe che i pianetti abbiano una escursione complessiva (cioè quella consentita dal meccanismo da fine corsa cabrato a fine corsa picchiato) di 20 gradi circa e circa 4 cm, quindi molto superiore a quella indicata dal manuale di +/- 6 mm cioè 1,2 cm. Ultima modifica di nonnopaolo : 17 dicembre 14 alle ore 17:09 |
19 marzo 13, 21:50 | #74 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
22 marzo 13, 06:58 | #75 (permalink) Top |
Siamo al momento della programmazione della radio. Centrate meccanicamente le appendici mobili ed impostate escursioni ed esponenziali, ho impostato il differenziale sugli alettoni, flap a scendere (30 gradi circa), butterfly con flap in giù e alettoni su, le relative compensazioni sul profondità. Manca qualcos'altro? |
22 marzo 13, 08:03 | #76 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. | |
23 marzo 13, 19:41 | #78 (permalink) Top |
Grave dubbio sul baricentro. Il manuale parla di cg a 9 - 13 cm dal BE (sul forum tedesco parlano di 11 cm). L'ala ha una corda alare alla radice di 24 cm. Senza zavorra il cg si trova a circa 14 cm. Zavorrando con 120 gr nel muso riesco a portarlo a 12 cm. La batteria è tutta avanti, l'esc è avanti, i servi sono già nel muso. Che faccio, aggiungo zavorra? Anche perché non vedo altra soluzione... |
23 marzo 13, 19:53 | #79 (permalink) Top | |
23 marzo 13, 20:37 | #80 (permalink) Top | |
Il dubbio era fondamentalmente sulla posizione del CG ben lontano dal 30% che in genere si vede (è praticamente a metà ala...), ed anche abbastanza più arretrato rispetto alla baionetta, altro riferimento classico. | |
acquisto nuovo motoaliante da pianura | sifer | Aeromodellismo Alianti | 25 | 08 luglio 11 01:27 |
cerco motoaliante da pianura | paologlock19 | Compro | 5 | 11 giugno 11 11:57 |
Quale aliante leggero in pianura ? | anpast | Aeromodellismo Alianti | 20 | 18 marzo 08 22:31 |
MotoAliante da pianura | sozi | Aeromodellismo Alianti | 15 | 13 marzo 07 08:56 |
Motoaliante primo volo in pianura... | Kymera76 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 19 maggio 05 16:24 |
