Vecchio 24 novembre 12, 21:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
Originalmente inviato da VELTRO205 Visualizza messaggio
Allego una foto, spero sia chiaro il funzionamento...
Ciao.
Dan.
Ok chiarissimo grazie... La bacchetta devo farmela o ci sono in commercio?
Francesco
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 12, 02:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
La bacchetta, meglio nota come stecca, la trovi tranquillamente in commercio, anche da Decathlon volendo, e la paghi decisamente meno, però mi raccomando, solo di diametro maggiore. Io uso stecche da aquiloni acrobatici, ne ho una scorta considerevole di quando le usavo in gara, e vanno molto bene, le si acquistava da negozi specializzati in materiale aquilonistico. Lo scopo nei modelli è quello di ridurre al minimo eventuali giochi sulla tiranteria con comandi più rigidi. Se possibile, preferisco fare dei leverismi, con il cabra a tirare.
Per il pull pull, vale lo stesso ragionamento, comandi più rigidi e con meno giochi, ed il movimento è sempre a tirare.
Io però preferisco collegarlo su un movimento cuscinettato distinto dal servo, il quale è collegato tramite un rinvio, in questo modo il servo non è mai sotto stress del tiro dei cavi.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 12, 10:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ercolizzato
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: MAGLIANO DI TENNA
Originalmente inviato da Framorga97 Visualizza messaggio
Ciao scusa la domanda da ignoranti (questo è il primo aliante serio)
Ma come è fatta la bacchetta per il cabra ... E a cosa serve il pull pull ??
Francesco
ciao Francesco,
sotto trovi il link al sito di voloinpendio.it dove troverai foto e descrizione delle fasi costruttive di un FOX da 280 cm. a.a. da noi interamente realizzato (stampo, fusoliera, ali.......tutto HOME MADE).
Se ti inscrivi al sito (gratis ovviamnete) nella sezione ON DEMAND di VIP CHANNEL ci sono anche alcuni video della costruzione del mio FOX.
MDM Fox 2.80
dacci un occhiata..... e se hai domande chiedi pure!!!
N.B. nelle foto vedrai per i servi degli alettoni degli HITEC HS5125MG (UNA VERA SOLA!!) che però ho sostituito con dei migliori Turnigy TGY-A55H
ercolizzato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 12, 13:52   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ercolizzato Visualizza messaggio
ciao Francesco,
MDM Fox 2.80
grazie a tutti e due..
sono gia iscritto a voloinpendio.it e devo dire che non avevo notato la costruzione del fox ..
Francesco
Vecchio 01 dicembre 12, 13:23   #15 (permalink)  Top
Coao a tutti rieccomi a fare domande...
Per fibrare le ali pensavo a fibra di vetro da 80 per tutta l'ala ... Però ho un dubbio sulla resina... Questa puo andar bene?
ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ S - 1 Kg | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
E non ho ancora capito come fare la stecca in carbonio per il cabra... Devo avere una stecca di che diametro?? Come la attacco al servo e alla squadretta sel cabra ??
Francesco
Vecchio 01 dicembre 12, 14:04   #16 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ecco un video, non è il mio però
Aliante Fox RC Monte Catria Martina Massimo - YouTube
Ciao.
Dan.
eheheeh... è il mio!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 14:07   #17 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Francesco
La resina è ottima. Per la stecca tondino carbonio 8 mm, alle due estremità delle L di acciaio da 2 mm filettate in punta. Il braccio corto della L (un centimetro) lo infili in un foro passante del tubo di carbonio praticato a 3 centimetri dalla estremità, e fissi molto bene con ciano e termorestingene. l braccio lungo della L (sei centimetri), filettato in punta con la classica manina sporgerà dal tubetto di carbonio per tre cm. Questo da ambo i lati.
Avrai alla fine il tubo di carbonio con alle due estremità il trattino di acciaio con la sua manina da collegare al servo da un lato e alla squadretta del piano mobile dal'altro.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 14:12   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Grazie mille adesso ho capito!!
Alla resina che ho postato va aggiunto qualcosa o ci sono gia i componenti che servono??
Grazie mille
Francesco
Vecchio 01 dicembre 12, 14:15   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao conplimenti per il video!!
Tu che servi hai nelle ali e in coda ??
Grazie e ciao
Francesco
Vecchio 01 dicembre 12, 14:17   #20 (permalink)  Top
Grazie mille
Francesco
Alla resina non devi aggiungere nulla. Rispetta preciso le proporzioni tra resina ed induritore e lavora almeno a 20 gradi meglio di più per tutto il tempo di indurimento.
P.S. per la stecca in effetti volevo dire tubo di carbonio da 8 e non tondino pieno.
Fox Cuccolo da 2 Metri..... giammarco Aeromodellismo Alianti 28 27 maggio 14 22:03
Fox 4 mt di cuccolo extra 330 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 01 aprile 12 21:56
piano fox cuccolo giacomodimaio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 17 gennaio 04 12:13
fox cuccolo giacomodimaio Aeromodellismo 2 17 gennaio 04 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
